楼主: 是与非
能确定是屏的问题 不知道有人修过这个问题吗
发表于 2016-7-14 21:22:57 | 只看该作者 �
一般环评就好了
发表于 2016-7-14 21:24:00 | 只看该作者 �
整屏的问题 ,具体是哪里就不知道了
发表于 2016-7-14 21:24:38 | 只看该作者 �
感觉像是LED灯一半不亮了
发表于 2016-7-14 21:25:22 | 只看该作者 �
找个屏试一下不就OK啦
发表于 2016-7-14 21:30:41 | 只看该作者 �
灯管问题吧。
发表于 2016-7-14 21:41:45 | 只看该作者 �
有没有换个屏试试?如果换屏没有问题的话,就看屏线、北桥、显卡有没有问题!
发表于 2016-7-14 21:42:05 | 只看该作者 �
人家标题就说了,确定是屏幕的问题。
怎么底下还有那么多人视而不见,说“换一个试试就知道了”,说“是屏的问题”,
你们灌水也不要这样啊。
在个人有限的经验里,应该不是LED光的问题,灯珠一般不会上下一起坏吧,
如果碰巧上下都坏了,那中间也不会是一条笔直的分割线,应该是渐隐的效果。
就像楼上有人说的那样,联想台式显示器有一个 炫彩功能 ,设置不当会导致阴阳屏。
也许这个笔记本可以试试刷新BIOS看看。
这个屏里面只有一条灯珠,灯珠坏也不是这个样子的。不会是笔直的分界线  详情 回复 发表于 2016-7-15 12:47
发表于 2016-7-14 21:45:00 | 只看该作者 �
遇到过 换屏解决
发表于 2016-7-14 21:53:34 | 只看该作者 �
不是背光 ,我换过没有修好
发表于 2016-7-15 00:08:54 | 只看该作者 �
外接呢,正常码
发表于 2016-7-15 00:11:54 | 只看该作者 �
你都能确定是屏的问题了 还求助什么
发表于 2016-7-15 00:15:08 | 只看该作者 �
屏的问题,LED 背光板不可能分得这么整齐,靠玻璃那边的排线按一下试试
发表于 2016-7-15 00:30:26 | 只看该作者 �
屏的问题 屏电路板有两个模块 其中一个虚焊 或者坏了.
发表于 2016-7-15 00:42:06 | 只看该作者 �
屏 90%    屏有这样的通病。
发表于 2016-7-15 00:43:47 | 只看该作者 �
换个屏试试喽,,
发表于 2016-7-15 01:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试加焊逻辑板
发表于 2016-7-15 01:59:17 | 只看该作者 �
笔记本的屏,只要显示满屏一个画面当中有一小部分正常,其他都不正常的,都是屏坏
发表于 2016-7-15 06:42:04 | 只看该作者 �
屏坏了,我遇到这样的都是直接换的
发表于 2016-7-15 07:16:01 | 只看该作者 �
这个是有规则的屏暗,跟LED灯线没有关系。又能正常显示。屏线应正常的吧,换个屏试试吧
发表于 2016-7-15 08:13:24 | 只看该作者 �
屏的问题,换屏就知道了
