楼主: 是与非
能确定是屏的问题 不知道有人修过这个问题吗
发表于 2016-7-15 11:46:19 | 只看该作者 �
级玻璃的问题  电压不够缺电
发表于 2016-7-15 11:49:01 | 只看该作者 �
换屏就可以了  其他害怕不稳定
发表于 2016-7-15 11:50:22 | 只看该作者 �
屏的主芯片换换试试  不行就没辙
发表于 2016-7-15 11:55:34 | 只看该作者 �
一定是屏坏了
发表于 2016-7-15 12:06:57 | 只看该作者 �
换张屏试试就好了  何必那么麻烦修嘛
发表于 2016-7-15 12:07:45 | 只看该作者 �
这问题我修到过 是液晶屏LED升压电路有故障 一般为灯条接口到升压芯片之间断线 或者灯条有问题。
发表于 2016-7-15 12:45:08 | 只看该作者 �
一般是换屏。只修过背光不亮的。这种没深入研究过
发表于 2016-7-15 12:47:01 | 只看该作者 �
hiquan 发表于 2016-7-14 21:42
人家标题就说了,确定是屏幕的问题。
怎么底下还有那么多人视而不见,说“换一个试试就知道了”,说“是屏 ...
这个屏里面只有一条灯珠,灯珠坏也不是这个样子的。不会是笔直的分界线
谢谢你告诉我只有一条灯珠,我经验有限,对这些不是很了解。  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:59
发表于 2016-7-15 12:56:06 | 只看该作者 �
这个像是分页的样子
发表于 2016-7-15 12:56:42 | 只看该作者 �
可能屏坏了,也遇到过G450一半黑,一半亮是主板问题
发表于 2016-7-15 13:39:09 | 只看该作者 �
屏幕坏了,换个屏幕就好的,以前遇到过的
发表于 2016-7-15 13:45:35 | 只看该作者 �
屏坏了,估计是led灯条坏了一组!
发表于 2016-7-15 13:55:09 | 只看该作者 �
确定屏的问题就换了吧,对于我们来说维修没多大意义
发表于 2016-7-15 14:06:13 | 只看该作者 �
屏的排线问题吧
发表于 2016-7-15 14:08:54 | 只看该作者 �
换个屏试一下就知道了
还有,你外接试一下呢
发表于 2016-7-15 14:09:30 | 只看该作者 �
楼主,你是打算修屏幕吗?
发表于 2016-7-15 14:11:39 | 只看该作者 �
换个试试啊
发表于 2016-7-15 14:25:54 | 只看该作者 �
直接换屏,,,,,
发表于 2016-7-15 14:32:52 | 只看该作者 �
可能是屏码片的问题或逻辑板芯片的问题
发表于 2016-7-15 14:34:08 | 只看该作者 �
之前遇到一个 换了个屏好了
