楼主: 是与非
能确定是屏的问题 不知道有人修过这个问题吗
发表于 2016-7-15 14:39:09 | 只看该作者 �
那个屏试一试就知道
发表于 2016-7-15 14:42:32 | 只看该作者 �
这个屏问题一般修不了吧
发表于 2016-7-15 14:48:24 | 只看该作者 �
换屏  我遇到过三分屏   分成三份
发表于 2016-7-15 15:05:19 | 只看该作者 �
好像是屏的逻辑板的电源管理ic出问题了吧
发表于 2016-7-15 15:13:21 | 只看该作者 �
为什么不直接换屏试???试了之后不就知道是哪的问题了.
发表于 2016-7-15 15:19:56 | 只看该作者 �
这是屏是那个厂的,型号多少
发表于 2016-7-15 15:23:49 | 只看该作者 �
升压问题,之前修过这样问题的
发表于 2016-7-15 15:37:55 | 只看该作者 �
这个就是屏的问题,我这也有一块这样的屏,换了一张就好了。。。。。。
发表于 2016-7-15 15:55:03 | 只看该作者 �
这个跟屏程序也有关系
发表于 2016-7-15 15:55:48 | 只看该作者 �
是笔记本吗,是笔记本的话,就是屏的问题,如果是联想显示器就复个位就好了
发表于 2016-7-15 15:57:38 | 只看该作者 �
简称阴阳屏。   屏问题
发表于 2016-7-15 16:01:05 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2016-7-15 16:24:47 | 只看该作者 �
不是说 有个什么 工厂测试模式 的 不知道 是不是这个
发表于 2016-7-15 18:59:05 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2016-7-15 12:47
这个屏里面只有一条灯珠,灯珠坏也不是这个样子的。不会是笔直的分界线
谢谢你告诉我只有一条灯珠,我经验有限,对这些不是很了解。
发表于 2016-7-15 19:18:31 | 只看该作者 �
这里的帖子这么水吗。这不就是屏坏了
发表于 2016-7-15 19:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-15 21:20:15 | 只看该作者 �
100分之1000是屏坏了,我刚好有一片一样的坏屏
发表于 2016-7-15 22:13:45 | 只看该作者 �
可以肯定是屏的问题
发表于 2016-7-15 22:15:03 | 只看该作者 �
换吧,这个不是我等维修店能修好的
发表于 2016-7-15 22:21:05 | 只看该作者 �
确定是屏坏了
