查看: 3726|回复: 39
神舟战神K650D跑0.075维修
发表于 2016-7-14 14:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟战神K650D的机器。(听到名字好吓人哦)。待机正常,按开关触发电流到0.075不动,开关灯亮。直接拆机看没有进水。没有短路。按照思路0.075的话应该是3 5V的二级电压没有起来。找到转换场管PQ45 PQ26.测量果然没有 PQ26的第5脚有3.3V的电压。3脚没有。如果要场管导通3脚要有一个高电频5脚没有电才对。顺着DD_ON#信号往上查。查到 PQ23.PQ23的第2脚有3.3V。6脚也有3.3V,看来就是这个场管的问题。直接更换。上电测试电流一跳一跳的就上去了。装机测试全OK。
顺便图纸分享给大家 k650d.pdf (1.69 MB, 下载次数: 25)
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
liyia + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
superluosi + 2 不错
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本维护 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
齐齐哈尔 + 2
乐童淘 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 16:24:20 | 只看该作者 �
还好是小管子坏了 !我碰到几台都南桥坏了
发表于 2016-7-14 15:12:17 | 只看该作者 �
表述的还是不够详细
发表于 2016-7-14 15:03:35 | 只看该作者 �
战神有些型号  没图纸不好修
发表于 2016-7-14 15:03:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了,
发表于 2016-7-14 15:06:39 | 只看该作者 �
MOS内部短路了
发表于 2016-7-14 15:21:24 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2016-7-14 15:26:26 | 只看该作者 �
要图有标号好修,,没有的板就维搞了
发表于 2016-7-14 15:39:08 | 只看该作者 �
思路清晰,好文章
发表于 2016-7-14 15:43:24 | 只看该作者 �
楼主这机器的BIOS备份了吗 有吗
发表于 2016-7-14 15:48:04 | 只看该作者 �
楼主,思路清晰,图纸收藏了
发表于 2016-7-14 15:50:39 | 只看该作者 �
图纸很好!!!!!!!!!
发表于 2016-7-14 15:59:56 | 只看该作者 �
有图的板就是好修
发表于 2016-7-14 16:03:44 | 只看该作者 �
神舟战神系列还是值得一修的
这是你女朋友吗,长得不错嘛,比起浓妆艳抹的强多了,看见浓妆艳抹的就反感  详情 回复 发表于 2016-7-14 16:31
发表于 2016-7-14 16:12:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主思路厉害啊,秒杀啊
发表于 2016-7-14 16:16:07 | 只看该作者 �
这板子转换电压出问题好容易遇到哦
发表于 2016-7-14 16:17:18 | 只看该作者 �
这是缺二极电压啊
发表于 2016-7-14 16:18:55 | 只看该作者 �
像这种一个小料解决问题的修起来感觉特别好
发表于 2016-7-14 16:31:52 | 只看该作者 �
龙相文 发表于 2016-7-14 16:03
神舟战神系列还是值得一修的
是呀 她刚毕业不久 还比较清纯吧  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:13
发表于 2016-7-14 16:38:41 | 只看该作者 �
0.075就判断二级电压,高手
