查看: 7307|回复: 17
华硕K45VD LA-8224P 不通电维修
发表于 2016-7-13 21:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45VD LA-8224P
发表于 2016-7-13 21:51:30 | 只看该作者 �
楼主什么意思  看不明白
刚刚按CTRL 加回车自己发了,在 三楼  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:19
发表于 2016-7-13 22:17:33 | 只看该作者 �
华硕K45VD LA-8224P 无待机维修 叫客户留下来。
拆机小看一下没有发现进水,无维修过。仁宝的LA-8224P打开图看一下,共公点OK,发现无待机。
无待机修多电路的人容易修出来,待机蕊片RT8205 该蕊片和51125 差不多,只是内部工作条件有点点不一样,但改一下外围电路的电阻可以用上去,不多说,查该蕊片的1-6-8-13-16-17脚的电压,1-6-8-17都无电压,发现8脚的线形电压3V 对地33欧,有短路。,今天店里事好多,十多台本本在哪里,我先修其他先吧,整了四台容易的。华硕K40AB,掉电,一个6个脚的管有小强拉屎了发霉 了。换了OK。宏基4738G  显卡,华硕X555L 不开机,秒杀拆电池重装,OK (以修到二三十台这样的了).HP G42 显卡,联想B470 大短 铁管 CPU。还有半个小时下班,拿起来来看一下,看图线形+3VLP 到几个地方,一个转节点转出+3VL,和到待机蕊片,把待机拆了,还短,断开节点 和待机BQ725的5脚 ,还是短,上烧机大法,速修,经烧发现,COMS电容下面发热,拆了电容座子,下面有以面留下的水印,清了一下,有个点发霉了,小刀整了一个洞,连到CD卡座子后面,拆了后面也整个小洞。 阻植回到了223欧,有还有点点,快下班了,心想我飞线算了,断开点飞, 飞完线,上电,待机有了,但待机电流0.08,查线形3 V 5 V 待电待也出来,按开机0.16掉电,在待机0.08时摸到内存电源 IC有点暖,RT8207 速度换好 。上电,电流上面了0.9,上内存 亮机。速度装起来, 下班刚刚好时间 ,没有文采,乱说一通,不要见怪。加加分
说到底还是进水腐蚀了,只是很隐蔽腐蚀了线路,过孔也腐蚀了,开启了刮骨疗伤术  详情 回复 发表于 2016-7-22 22:31
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
破小孩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-13 22:17:47 | 只看该作者 �
???不会修?还是?
刚刚按CTRL 加回车自己发了,  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:19
发表于 2016-7-13 22:19:06 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2016-7-13 22:17
???不会修?还是?
刚刚按CTRL 加回车自己发了,
发表于 2016-7-13 22:19:53 | 只看该作者 �
dongshengkeji 发表于 2016-7-13 21:51
楼主什么意思  看不明白
刚刚按CTRL 加回车自己发了,在
三楼
发表于 2016-7-13 22:22:15 | 只看该作者 �
tangtang123 发表于 2016-7-13 22:18
你这什么也没哟啊
三楼。不好意思
发表于 2016-7-13 23:29:03 | 只看该作者 �
你这搞得,都没人给你加分了
发表于 2016-7-14 00:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来楼主那生意还不错
发表于 2016-7-14 00:59:25 | 只看该作者 �
从镙丝孔穿条线过去 不怕压到短路?
发表于 2016-7-22 15:25:21 | 只看该作者 �
好样的,多写写
发表于 2016-7-22 15:29:58 | 只看该作者 �
高手修板,速度就是快
发表于 2016-7-22 15:59:15 | 只看该作者 �
前两天修个acer e5-572就是板层进水烧短路了,  话说你这生意不错啊 日进斗金没问题啊
发表于 2016-7-22 22:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 22:31:02 | 只看该作者 �
拆机小看一下没有发现进水,无维修过。仁宝的LA-8224P打开 ...
可能是板层短路了,我是飞线过去的  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:37
发表于 2016-7-24 16:37:28 | 只看该作者 �
可能是板层短路了,我是飞线过去的
发表于 2016-7-24 16:55:18 | 只看该作者 �
刮骨啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-24 17:07:24 | 只看该作者 �
有时候难的就是找头绪 找线索 如果故障点定了 修故障也就手到擒来
