查看: 4294|回复: 16
GA-H61M-DS2 不触发维修
发表于 2016-7-13 17:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2  不触发维修
1、习惯性的测量各主供电的对地值,正常
2、待机3.3V正常
3、排针一脚高电平3.3V正常
4、短接排针,IO发给桥有高低电平变化
5、桥没有发 出 -SLP_S3 高电平给IO
6、难道桥坏了,先测桥的待机条件,RTC电路都正常。
7、测到RSMRST时,发现只有0.5V,所连接的MOS管G极为0V
8、导致原因:上拉供电问题、电阻问题还有被拉低。
9、拆掉此处的MOS管,RSMRST变为3.3V,判断为MOS管漏电。
10、触发顺利显示
GA-H61-BIOS好机备份.rar
1.52 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-13 18:32:01 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨呢灌水
发表于 2016-7-13 19:53:38 | 只看该作者 �
按照时序来修就是快,一般要先查下条件在考虑换桥,如果桥有问题就没有换的必要了
发表于 2016-7-13 20:05:29 | 只看该作者 �
嗯 维修得不错
发表于 2016-7-13 20:22:43 | 只看该作者 �
说起来容易,修起来也是很麻烦的
发表于 2016-7-13 20:31:51 | 只看该作者 �
维修思路还是很清晰的,,,,
发表于 2016-7-13 21:23:51 | 只看该作者 �
按步骤先查桥的待机条件后再搞桥。
发表于 2016-7-13 23:02:33 | 只看该作者 �
这个应该是通病把我早上也搞到过一张也是这个管子坏了
发表于 2016-7-13 23:35:08 | 只看该作者 �
英特尔的PCH  没那么容易坏   一般都是条件的问题  有图纸 不触发还是不难修的
发表于 2016-7-14 10:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,谢谢分享
发表于 2016-7-14 12:20:45 | 只看该作者 �
维修思路还是很清晰的,,,,
发表于 2016-7-14 12:37:10 | 只看该作者 �
这个时序不错,很适合小白
发表于 2016-7-17 10:48:08 | 只看该作者 �
楼主思路比较清晰啊,刚学修板不久,INTEL的触发时序老记不了,可能是维修量太少的缘固
发表于 2016-7-17 11:25:13 | 只看该作者 �
上次修到一块是IO虚汗了
发表于 2016-7-17 11:39:16 | 只看该作者 �
其实说的简单,修起来就没那么块了,楼主思路不错
发表于 2016-7-21 10:41:34 | 只看该作者 �
谢谢 不过我也会
发表于 2016-7-21 10:52:53 | 只看该作者 �
菜鸟学修板
