查看: 1514|回复: 3
华硕754主板跑52断电
发表于 2009-3-25 17:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕k8s-mx    sis芯片组 南桥sis965L 北桥sis760G
故障现象: 插电自动开机 代码跑到52 这时显示器有动作 但还没来得及显示 复位灯亮一下 自动断电
刷过bios 换过IO(w83627EHF-A) 无效 这个主板由南桥负责开关机 所以拆了IO 还会上电就开机
看过论坛关于跑52的帖子 有人说是KB问题 我特意查了KB 发现鼠标口的MDA 比键盘口的KDA阻值大30欧 跟踪线路 发现居然不是到IO  难到这个键鼠电路在南桥里??
发表于 2009-3-25 21:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己顶一下
发表于 2009-3-26 00:41:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能的
有些VIA的 PS/2就是进了SB
LZ,先加焊一下SB吧
发表于 2009-3-26 01:25:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下与PSW-ON有关的三极管
