查看: 3877|回复: 22
郁闷的ASUS x55vd REV 2.1
发表于 2016-7-13 16:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         如题,接一台ASUS 的机器,版号X55VD  REV:2.1不触发。插上电源待机0.00,开机电流跳到0.01不动。
EC到桥的PWRBTN信号能抬高,但桥无S3,S5信号发出。判断桥坏。淘宝定一个SLJ8E回来,装上去还是一样。
实在没发,只好在定一个SLJ8E回来,装上去终于OK,于是装机。等装完机在开又不触发。
       搞了半天也没搞定,放在那里,今天上班准备接着搞,居然能开机了。但大约3分钟后掉电,在开又不触发了。
对着点位发现一下几个信号都偏低,如下图
难道新换的桥又是坏的。最近买SLJ8E都买到好几次坏了。想问下大家在那家买的IC。我一直是在本本芯片张那里拿的或,
以前很少有坏的。但今年 连显卡带桥已经买到7个坏的IC了。真是郁闷。现在修机本来价格就不高,还老是买到坏的
这还怎么搞呢
发表于 2016-7-13 17:22:09 | 只看该作者 �
这个小苏已经在论坛被哪个帖子说过
发表于 2016-7-13 17:39:06 | 只看该作者 �
呵呵    有可能不是桥的问题。。。
发表于 2016-7-13 19:17:29 | 只看该作者 �
假货比较多 新的也可能出问题啊
发表于 2016-7-13 21:40:34 | 只看该作者 �
先查下 RTC电流 电压 异常原因
发表于 2016-7-13 21:49:15 | 只看该作者 �
同一内容为何发了3次 其他已经删除
今天下午网站好像有问题,点了提交没得反应,我还以为没发上来呢  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:11
发表于 2016-7-13 22:11:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-7-13 21:49
同一内容为何发了3次 其他已经删除
可能那会网站维护 延迟 别的已经删除 保留了加分多的这个  详情 回复 发表于 2016-7-14 08:23
发表于 2016-7-13 22:19:13 | 只看该作者 �
待机不正常,先整RTC
发表于 2016-7-14 00:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关ec到桥有跳变  桥不工作也不一定是桥坏了  桥的触发条件还是要查的
现在就是图片上RTC那几个信号的电压都偏低  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:43
发表于 2016-7-14 06:56:40 | 只看该作者 �
COMS电池你看没看?
看了,不管电池的事  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:43
发表于 2016-7-14 08:23:15 | 只看该作者 �
可能那会网站维护 延迟
别的已经删除 保留了加分多的这个
发表于 2016-7-14 08:39:48 | 只看该作者 �
这个换桥应该要合成BIOS吧
发表于 2016-7-14 08:45:48 | 只看该作者 �
在换个桥试试 换完刷blos
发表于 2016-7-14 08:48:51 | 只看该作者 �
你看下是不是南桥晶振那边的问题
晶震是好的,32.768已经起震了。现在的问题就是图片上那几个电信号电压都低了,  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:42
发表于 2016-7-14 09:42:31 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-7-14 08:48
你看下是不是南桥晶振那边的问题
发表于 2016-7-14 09:43:17 | 只看该作者 �
b646343539 发表于 2016-7-14 06:56
COMS电池你看没看?
看了,不管电池的事
发表于 2016-7-14 09:43:52 | 只看该作者 �
电压偏低没事 阻值正常就好搞 将前面电阻调小点 到正常为止  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:12
发表于 2016-7-14 09:48:04 | 只看该作者 �
应该就是南桥的锅
发表于 2016-7-14 09:57:00 | 只看该作者 �
断开rtc电路与桥的链接线  看看是不是桥把rtc电路拉低的 打打阻值
发表于 2016-7-14 09:58:19 | 只看该作者 �
有人知道相片4在哪里买比较好吗 小苏的芯片我也觉得不行
