查看: 1367|回复: 5
联想G470 不触发
发表于 2016-7-13 12:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
此机器要开机后才有3 5V。测量开关19V感觉有点不正常,,,,加热主板突然可以开机了,,测试了一天也没问题,,,不知道那里出了问题,,,客户拿走用了半个月也没事。。奇怪的机器
发表于 2016-7-13 12:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你加热了主板什么东西 ??
发表于 2016-7-13 12:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华
应该还会回来的吧!
发表于 2016-7-13 12:19:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
静电干扰,感觉有点像这个
发表于 2016-7-13 21:16:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果这样好了,一般是不敢收钱的
发表于 2016-7-13 21:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机有3 5v 的,这机
