查看: 1264|回复: 4
[已解决]
6531s显卡216-0707007跟0707011不通用
发表于 2016-7-13 11:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来机器上的芯片是216-0707007,本来显卡温度高,定的芯片。到手之后一看是0707011.联系卖家,卖家时候肯定通用的,结果两片换上都不亮,电流是应该亮了,就是不显示,后来马上又定的007装上就亮,还好刚开始就是温度高的温度,要不然就玩大了。也在论坛看了帖子有的说这两个芯片通用的,在这验证只要在这个6531s是不通用的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Tsh桀骜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-13 12:19:46 | 只看该作者 �
就该有这种多分享经验的帖子,加分
发表于 2016-7-13 12:31:55 | 只看该作者 �
这种时候我都是跟客户报一个 超高价   然后他不修
发表于 2016-7-13 12:39:03 | 只看该作者 �
最好不要代换
发表于 2016-7-13 12:42:03 | 只看该作者 �
这芯片我试过是可以通用的
