查看: 2285|回复: 7
[MACBOOK]
修好一台A1286不触发的机器
发表于 2016-7-13 02:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
插电源绿灯亮 ,但是按开关没反应,于是拆机。板号820-2850 .测试DC 接口,one wire 电压只有1.69V .追查发现U6901的4PIN=1.69 1,2 PIN=3.3V 5PIN=3.42V . 于是换之OK. 但是上电后发现有时亮有时不亮。加焊显卡依旧,换新显卡,第一次测花屏,又加焊了一下。OK。给大家分享一下维修经验,最主要的是赚点分。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-7-13 08:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
图片传上更有说服力
发表于 2016-7-13 08:47:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
图片呢  楼主
发表于 2016-7-13 11:25:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好像A1286显卡很容易坏,换起来有难度。。不小心就把显存搞爆了
发表于 2016-7-16 20:55:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
下次一定记得拍照,呵呵
发表于 2016-7-24 00:05:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果不是进液体,一起坏两个以上的情况很少呀,楼主这都被你碰上了。
发表于 2016-8-2 13:07:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的意思 修上电还要做显卡 做了显卡还要加焊一次是 吗
发表于 2016-8-2 13:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。。
