查看: 16579|回复: 55
A8 cpu重装的关键技巧,经验分享。
发表于 2016-7-12 23:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装的整整齐齐,除胶植锡安装基本一次过。但是我想说的是:妈的 这是我最近连续死的第6台了。全是cpu某个点短路。 最近挂u几率90%   。。我都不知道什么回事了。。前一个月刚开始搞u成功率80%,后面突然全是死u。越是小心越是挂,连续挂了10多台了吧,基本都是安装第一遍就短路了。  我用的温度是:330拆,  烙铁330左右拖u, 250度安装。    风枪快克861,烙铁快克236。     今天这台,除完胶u还是活的,然后我植锡,安装。发现有一路短路, 拆下来测。u挂了。大家讨论一下吧。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
晶华岁月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 13:49:26 | 只看该作者 �
这么跟你说吧,楼主   cpu不要拿烙铁拖
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-13 00:07:42 | 只看该作者 �
去基地吧,我有钱一定去!
发表于 2016-7-13 00:00:18 | 只看该作者 �
这个脚距也太近了,,不好做
发表于 2016-7-13 00:54:18 | 只看该作者 �
这个真心有难度,不敢搞。。。
发表于 2016-7-13 07:15:20 | 只看该作者 �
换工具,小风枪是容易吹死U
发表于 2016-7-13 07:39:10 | 只看该作者 �
吹的时间长了吧
发表于 2016-7-13 08:14:47 | 只看该作者 �
会不会是烙铁漏交流电啦?
哥 你想像力也太丰富了吧 潺交流电....  详情 回复 发表于 2016-7-15 15:38
哥 你想像力也太丰富了  详情 回复 发表于 2016-7-15 15:38
发表于 2016-7-13 09:28:33 | 只看该作者 �
温度高了吧,这种不好搞
发表于 2016-7-13 10:00:46 | 只看该作者 �
考虑下静电以及地线吧。
发表于 2016-7-13 10:29:17 | 只看该作者 �
没拆过不能瞎说,楼主点够背的。
发表于 2016-7-13 11:00:35 | 只看该作者 �
yes 楼主与我遭遇一致 我cpu是不用电烙铁拖锡的 还是会爆 撬cpu 觉得是有点变形 不知道是否是变形引起。
发表于 2016-7-13 11:07:39 | 只看该作者 �
低温锡温度330 快克 957DW 功率350W 风速 6 还是爆 GPU爆过 0v95爆过 pp1v2 sd 爆过妈的 cpu都不敢做了。
发表于 2016-7-13 13:40:37 | 只看该作者 �
不敢搞U的路过,,,
发表于 2016-7-13 14:27:19 | 只看该作者 �
没动过哦
发表于 2016-7-13 20:51:26 | 只看该作者 �
温度不要太高,CPU表面去锡时不要来回的拖。
发表于 2016-7-14 11:29:56 | 只看该作者 �
换德国大炮绝对稳定
发表于 2016-7-14 11:32:58 | 只看该作者 �
不敢搞U的路过,,,
发表于 2016-7-14 14:04:57 | 只看该作者 �
自带小板凳
发表于 2016-7-15 01:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是那一路短路了?  我看你也是重点考虑你的烙铁,工作台接地的问题,话说我们快修旗舰店万哥一个cpu焊接了近十次,木有问题。 没有那么好死的,非常耐干
这么6 要学习下技巧了  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:29
发表于 2016-7-15 13:11:00 | 只看该作者 �
正在学修手机
