查看: 1381|回复: 7
hpg4有有时不开机
发表于 2016-7-12 23:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来g4的笔记本不搭有时不开机,插电池从不开机,侧待机电压没有,换了待机芯片还是不正常。能开机的时候也没待机电压,开机以后才有的。这几子用的51125,不应该是开机后才有的待机电压啊。bios刷了。
还有开不起机的时候电源接口指示灯闪3下。
看论坛别人的g4怎么就能用电流表开机,我的电流表加转接口插上没有任何反应呢,不知道是哪里问题,求高手指点,我怀疑是待机偏高,可是看不到电流啊,有遇到过的吗,高手指点
发表于 2016-7-13 00:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟 没看明白你讲的什么   怎么会没电流有怀疑待机偏高呢
发表于 2016-7-13 20:54:19 | 只看该作者 �
待机芯片有点热
发表于 2016-7-13 22:27:46 | 只看该作者 �
用原装电源试试
发表于 2016-7-13 23:39:25 | 只看该作者 �
这问题问的  估计自己都晕了吧
发表于 2016-7-13 23:54:34 | 只看该作者 �
求结果,楼主,搞定了吗?
发表于 2016-7-14 11:31:46 | 只看该作者 �
写的不够详细
发表于 2016-7-15 14:41:15 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
