查看: 2044|回复: 2
新手初修P5QL PRO
发表于 2016-7-12 21:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
主板:华硕P5QL PRO
故障:触发一两秒掉电,然后会自动触发,如此反复循环
测各atx插口没短路,测各电感没短路,
上假负载,强制加电,测各电感,内存1.8有,北桥电感没电,cpu各供电都没有,然后就论坛找点位图
查图北桥供电由芯片PU400控制PQ400和PQ401产生,PU400是APW7120,
测APW7120的1脚和5脚有12v,7脚没电,就直接把内存供电1.84v拉过去,
触发北桥供电1.1v出来了,也不再掉电重启了,cpu供电也出来了,在假负载上测PG没有电压,诊断卡复位灯一直亮,查电源管理芯片asp800的2脚P_VTT_PWRGD有1.2v,查P_VRM_GD,
822排阻一边有3.4v,连PQ100端没电压。测PQ1011脚有1.3v,拆了排阻,1脚2脚直连,测假负载PG出来了,时钟复位都有出来了,诊断卡复位灯也不亮了,上cpu内存,触发跑码
手上没有显卡测试,打电话客户带CPU、内存、显卡来取板(客户是一位快80岁的老爷子,所以只叫他留板维修),老爷子来后就装显卡试机,有时能触发,有时掉电,郁闷了,拆显卡拆usb外设还是掉电,拆内存,不掉了,问题很明显了,刚刚北桥供电的开启信号是从内存供电拉过去的,果断把它改到3vsb去,触发不再掉电了
进系统下了个鲁大师进行温度压力测试,结果悲剧了,
和老爷子聊着天,十分钟不到,桌子上冒浓烟,鲁大师还在运行,瞬间凌乱了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 22:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是主板上电保护吧,按照老徐的三板斧来:一查RCTRST#是否为低,二查供电是否缺少,三看是否不跑码导致的掉电还是南桥的过温保护。
发表于 2016-7-12 23:11:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
悲剧了 电源又烧了
