查看: 13378|回复: 177
让你们看看什么是大电流,呵呵!
发表于 2016-7-12 21:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天中午接到一台联想Y450,09年的产品,老机子了,客户说,昨天晚上用的好好的,然后吃饭了,吃过饭,就开不开了,一点反应没有,我接到机子,接上可调电源,尼玛,6A大电流啊,看图
我说主板问题,留机查看吧,吃过中饭,我就一顿拆,裸板见图
烧机,发现不短路啊,怎么回事?查了半天,发现这跟线一接就短
好吧,那就把线接上,烧,烧了一会找到元凶
然后更换,好了,一顿装机,装到一半,我说,在试一下吧,开机,电流到1.4就短,然后就掉,怎么回事,然后在拆,在检查,逛论坛,有说BIOS坏的,有说是供电芯片尾短的,有说是显卡后面的黄色电容有问题的,好吧,我就更换黄色电容,还是1.4或者有时到1.6就短,掉电,怎么回事,头都大了 ,客户说今天一定要修好,急用,急的我差点干显卡了,最后三个小时后,终于发现问题了,大家猜下,是什么问题?猜的同时,别忘了加分哦,答案明天公布
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
buzi + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
龙相文 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白修本本 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
987611941 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yzplyj + 1
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liwenshuai123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-13 08:43:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
短路哪里都有可能发生 你这样叫大家猜不确定性太大 猜来没意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-12 23:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计电流表被限流了
发表于 2016-7-12 21:28:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个咋猜得到。。短路什么地方都会存在。。。鬼才知道那里短
发表于 2016-7-12 21:29:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的电流表 可以达到 6A??????????
电流表有些可以达到的 6A 10A的都有  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:38
发表于 2016-7-12 21:38:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉得对于客户送修的机器,在不知机器何种故障时,建议限流后再通电,这样子6A来了几秒,烧得好还好,烧得不好就挂了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:12
发表于 2016-7-12 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只修普通笔记本5a就够用了  有些一体机电流会发到5a以上
发表于 2016-7-12 21:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是外设芯片?   我猜的....但是感觉没猜对....
发表于 2016-7-12 22:12:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的对,烧鸡大法要小心使用,  详情 回复 发表于 2016-7-16 08:07
说的对,免得故障扩大化  详情 回复 发表于 2016-7-16 08:05
发表于 2016-7-12 23:15:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
10安的电源吧
发表于 2016-7-12 23:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么大的电流没有把手烫鼓包????
发表于 2016-7-12 23:42:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的隔离管也早就完蛋了。
发表于 2016-7-12 23:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机显卡供电小板的330爱挂
发表于 2016-7-12 23:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个关子卖的大啊
发表于 2016-7-13 00:08:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我自己用10A的,感觉不好,有时CPU供电短路的机器,在不知道的情况下一插CPU就烧了
发表于 2016-7-13 00:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奶奶的你这是玩人吧
发表于 2016-7-13 01:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU的问题?还是内存?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xsp1980 -5 让你乱扣分。
发表于 2016-7-13 02:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显卡???
发表于 2016-7-13 07:02:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
y450显卡供电小板容易出问题
发表于 2016-7-13 08:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
1.4应该最后开启的电压了
发表于 2016-7-13 08:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
10安的电源
