查看: 5523|回复: 33
Y400不充电
发表于 2016-7-12 18:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400不充电,开始只有8%的电,插原装的适配器还认不到,插上可调电源,电流一下就到5个多A了,电压只有14V了,吓我一跳,不过电脑还没关机。
就这样过了半个小时,电压升到19V电流回到0.7A左右。电池的容量也到了70%,显示在充电,但充了几个小时也是70%。
只要拨了电源,又会出现大电流,然后回到正常电流,能充几10秒钟的电,能看到电池容量从低到高的走动,最后就不动了。
这是电池还是主板的故障,大师过来指点下吧。
发表于 2016-7-12 18:44:31 | 只看该作者 �
重点查下,保护隔离管,充电上下管及电池放电管,充电芯片也会引起
谢谢指点,我去查下  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:00
发表于 2016-7-12 18:48:22 | 只看该作者 �
充放电 切换有问题吧   插电源的时候放电管 导通了 所以大电流
谢谢,现在主要查哪里  详情 回复 发表于 2016-7-12 18:57
发表于 2016-7-12 18:57:16 | 只看该作者 �
谢谢,现在主要查哪里
发表于 2016-7-12 19:00:48 | 只看该作者 �
谢谢指点,我去查下
发表于 2016-7-12 19:17:18 | 只看该作者 �
学习了 各位大侠
发表于 2016-7-12 19:20:57 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2016-7-12 19:35:22 | 只看该作者 �
刚开始是不是电容短路了.    大电流时间久了 把电容烧断了  但是是检测到充电但是电没有过去
发表于 2016-7-12 19:37:26 | 只看该作者 �
刷 BIOS 试试看
发表于 2016-7-12 19:46:48 | 只看该作者 �
隔离管你先看下
我把放电管拨了就好了,应该是充电芯片坏了吧  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:22
发表于 2016-7-12 20:09:56 | 只看该作者 �
这种情况我修过,隔离管问题的,好修!
发表于 2016-7-12 20:22:38 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-7-12 20:09
这种情况我修过,隔离管问题的,好修!
发表于 2016-7-12 20:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 20:23:42 | 只看该作者 �
一般都是DC IN二级开关MOS管击穿导致的。
兄弟这么肯定,一定遇到好几个这样的例子吧  详情 回复 发表于 2016-7-13 09:20
发表于 2016-7-12 20:35:44 | 只看该作者 �
电池的可能性比较大 不过这个很容易导致充电电路烧坏
发表于 2016-7-12 20:36:48 | 只看该作者 �
楼主技术不错,  有的问题需要时间去磨练的
发表于 2016-7-12 20:47:08 | 只看该作者 �
应该是场馆穿了
发表于 2016-7-12 21:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了放电管不短了换个试试
管子是好的,现在换了个充电芯片,结果这pacin不出了,不加电了  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:16
发表于 2016-7-12 21:16:41 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-12 21:07
拆了放电管不短了换个试试
发表于 2016-7-12 21:17:14 | 只看该作者 �
    电池的放电管的G集你插上适配器量一下是不是低
放电管的G级为3.5是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:07
