查看: 1007|回复: 14
A1418报错后不开机,! 求图片为哪种报错!
发表于 2016-7-12 15:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器报错,后不开机,!!!!!!!  '
哪位大神知道这是什么情况!
各版主肯定知道,
小弟跪求!{:2_33:}
发表于 2016-7-12 15:55:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果的难修
发表于 2016-7-12 15:55:28 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
彪悍的人生 无需解释
发表于 2016-7-12 16:01:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果的桥感觉很难找到全新。
发表于 2016-7-12 16:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是刷BIOs 变成这样吗
发表于 2016-7-12 16:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
恩,没遇到过,帮你顶一下
发表于 2016-7-12 16:06:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是平果,修好赚大了
发表于 2016-7-12 16:07:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没修过苹果的,但是可以建议你找个懂英语的,让他帮你看看提示的英语是什么意思
发表于 2016-7-12 16:18:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还真没见过 苹果开机 带英文字母的, 如果 开机一次不再触发,从  时序上查吧。看信号到那个位置 不在正常出来了,基本 可能是这个芯片 的问题
报错之后就不亮了, 我的是一体机 跟图片上的报错是一样的, 跑马一半不跑了  详情 回复 发表于 2016-7-12 16:28
发表于 2016-7-12 16:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统坏了,外设也有可能
发表于 2016-7-12 16:28:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
474080434 发表于 2016-7-12 16:18
还真没见过 苹果开机 带英文字母的, 如果 开机一次不再触发,从  时序上查吧。看信号到那个位置 不在正常 ...
发表于 2016-7-12 16:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果的难修
发表于 2016-7-12 16:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个报错也是乱码啊~
发表于 2016-7-12 16:31:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种的做苹果系统不好使?  我有一次没做好也这样 再做就好了
报错后不亮了  详情 回复 发表于 2016-7-12 16:33
发表于 2016-7-12 16:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
报错后不亮了
