查看: 2770|回复: 0
相机的附加手柄有什么用?
发表于 2016-7-12 13:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相机的附加手柄有什么用?
  在摄影术发展以来,自从相机手柄出现时,它具有的功能性却有比较实际的意义。但是不管怎样,在使用相机手柄时,人们总是分为了两大阵营,一部分是支持使用者,一部分是不支持使用者,可谓公说公有理,婆说婆有理,哪一方也从来没有过压倒性的优势。那么相机的附加手柄有什么用?什么情况下需要购买和使用手柄呢?下面小编给大家聊聊相机附加手柄那些事儿!
相机的附加手柄 图1
  一、手柄的分类和作用:
  我们所说的附加手柄泛指过片马达、电池手柄、附加手柄、竖拍手柄,它们的特点和功能各不相同。
  过片马达:配合胶片相机实现连续过片或提高连续过片速度。代表产品有尼康MD系列(MD是Motor Drive的缩写)。
相机的附加手柄 图2
 尼康F3H(自带MD-4H过片马达)
  电池手柄:早期胶片单反通常使用CR型电池。通过选配电池手柄,用户可以使用兼容性更好的5号、7号电池,同时提高续航能力。代表产品有美能达的BP100(适用于Sweet/505Si)。
相机的附加手柄 图3
  附加手柄:这种手柄主要用来改善握持手感,让大手掌用户也能更舒适的使用相机。附加手柄并不具备任何电子触点,也不会提供任何性能改善。奥林巴斯、松下、富士、尼康都有推出原厂附加手柄,富士的附加手柄还兼容雅佳标准,可以直接当做快装板使用。
相机的附加手柄 图4
(尼康Df专用DF-GR1附加手柄)
  竖拍手柄:绝大部分竖拍手柄同时也是一个电池手柄,可以让我们在垂直构图时更稳定地握持相机和释放快门。尼康D8x0、D700、D300系列,富士X-T2还可以通过搭配竖拍手柄提升相机的连拍速度及其他性能。常见的竖拍手柄有两种式样:一种直接连接在机身下方触点上;另一种则有一个烟囱,使用时需要将烟囱插入到相机原本的电池仓中。
相机的附加手柄 图5
(佳能单反的竖拍手柄)
  二、手柄究竟是做什么用的?
  相机手柄从刚开始的单一功能逐渐发展起来,已经是相机最重要的附件之一。
  1、手柄可以增加相机的握持力
  相机增加手柄附件最大的原因就是因为手感不好,很多机器的重量过大,导致人手指不能完全握牢机身,如果增加手柄的话情况就变得好多了。
  手柄在这里也起到了一个配平的作用。现在很多非一体化机身配合一些大型的镜头并不能很好的达到一个重量平衡,大部分都出现了“头重脚轻”的情况,使用起来很不方便。当安装上手柄之后,相机的自重增加,看起来协调很多。
  另外相对于一体化机身而言,这种手柄分离的设计还有一个好处就是摄影师可以根据不同的拍摄场合和对象来灵活选择是否需要安装手柄。
  2、更加方便竖拍
  其实这也是安装手柄的另一大重要的功能。现在几乎所有的附加手柄上都安装有竖拍快门按钮。这样的话用户就可以非常舒服的竖着拿机器进行拍摄了。如果之前没有手柄的话,那对于非一体化机身来说绝对是个痛苦的事情。
  3、手柄的功能性
  现在手柄的功能都今非昔比。美科遥控手柄就是一个很好的例子。包括无线遥控、拍摄定时、间隔拍摄等等都具备了,基本上给予用户最大程度的便利。拿无线遥控来说,利用一个小型的遥控器就可以完成,由于采用了2.4G无线信号,因此它的遥控距离也非常之大。用户可以利用这个功能远程进行控制拍摄,特别适合拍摄野生或者体育类的题材。
相机的附加手柄 图6
  而相机的定时拍摄也是一个特别有用的功能。很多题材都需要相机在一定的时间内曝光拍摄,而传统的做法是使用快门线来完成,这样的坏处就是摄影师必须一直在相机旁监控,很不方便。现在遥控手柄上也增加了可以自定义的拍摄时长,设定后就无需再管了,相机会自动在规定时间内拍摄,尤其对于星空摄影是特别好用。
相机的附加手柄 图7
  另外比较传统的B门设定也是有的,摄影师可以自行决定曝光时间,能够随时拍摄随时停止。这对于风光作品来说无疑是特别重要的,相当于一个遥控快门线的作用。
  4、相机续航增强
  相机手柄最早期其实就是个电池盒子,并没有快门按钮。因此手柄最早也可以看作是相机的外置电池组件。
  目前大部分的手柄内部都可以安装两块原厂相机电池,等于增加了一块电池的续航能力。这对于那些拍摄风光或者星空的摄影师尤为重要,要知道一张片子往往需要曝光很长时间,如果电池不给力那就很难办了。关键时刻怎能掉电,恰恰利用手柄可以增加一倍的工作时长,让我们更加安心的拍摄,而且手柄还有一个不可忽视的优点,当手柄电池都没电时,我们可以用换上手柄的AA电池仓,AA电池可以很方便的在便利店买到,以便我们随时更换电池。
相机的附加手柄 图8
  很多场合其实对于电池的要求非常之高,比如一些大型的比赛摄影师需要连续工作一天。如果只使用机身内部的一块电池很显然是不够的,所以很多的摄影师都安装了手柄,利用内置的电池架可以多使用一块电池,让续航能力增强。
  另外很多喜欢拍摄风光或者星空的摄影师,电池续航更加重要,很多情况下他们需要曝光非常长的时间,两块电池很显然更加的稳妥。不会因为电量问题而导致照片拍摄的失败。
  三、什么情况下需要购买手柄?
  每个人买相机、买配件的目的各不相同,这里小编给大家介绍一些需要手柄的情况,具体介绍如下:
  1、机身手柄不够舒适,需要改善握持感。
  例如富士X系列相机、徕卡Q和M系列相机、尼康Df等,因为机身尺寸或设计风格的缘故,手柄较为单薄,握持感不够饱满。这时候可以选配原厂或第三方的手柄改善手感。
  2、提升续航能力。
  像婚礼/回忆跟拍、体育赛事记录、视频拍摄等场景,是不大有时间更换电池的。这时候,我们可以通过选配竖拍手柄并装满电池,将续航能力提升至单块电池的2-3倍。
  3、竖构图拍摄特别多。
  主要针对人像摄影师,让竖构图、使用中长焦大光圈镜头拍摄时更加稳定。
  4、需要获得客户的认同感。
  对于婚礼、写真拍摄等场合,给相机增加一个竖拍手柄通常会提升你在客户心中的专业感——没办法,在大多数人眼中,Bigger = Better。
  5、提升连拍速度或性能:
  比如:尼康D300/D700搭配竖拍手柄(6节AA电池或D3系列的大电池)可以提升连拍速度,D8x0系列搭配竖拍手柄(D4系列的大电池)可以提升APS-C画幅下的连拍速度;富士X-T2搭配竖拍手柄(额外2块电池并开启Boost模式)也可以提升连拍速度。其他机型基本上不会因为增加手柄而提升性能。
