查看: 2437|回复: 6
华硕X550LD 进水机
发表于 2016-7-12 10:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550LD 进水机  板载内存那块进了一点点水 本以为清洗干净就能好的 清完之后主板电感全量了一遍无短路  插电上电电流加到0.60左右 中间无跳变 直接上到0,。60  电感电压都有正常 在帖子上下载了一个说是淘宝买的BIOS 刷完之后还是一样现象 主板仔细看了n遍没有掉东西 腐蚀的地方也无断线 短路  不知道如何下手了  没有图纸和点位图  真心无从下手  版号是X550LD 2.0  贴纸上面写的是X550LD (203)
华R510Ltaobao.zip
3.13 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-1 14:31:58 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?遇到个一样的
进水,直接到0.3左右,没有图纸
发表于 2016-8-22 15:09:41 | 只看该作者 �
手上也有个  无从下手
发表于 2016-8-23 09:56:01 | 只看该作者 �
多谢 分享 学习了
发表于 2016-8-23 09:57:17 | 只看该作者 �
看贴纸。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-14 19:03:03 | 只看该作者 �
我的是电流0.58左右,电压都正常,估计是板载内存挂了,准备屏蔽板载试试
发表于 2016-9-20 14:05:09 | 只看该作者 �
今天也碰到这款机器,在0.6左右走动,不知板载内存有没坏
