查看: 1253|回复: 3
E540掉电
发表于 2016-7-11 18:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到手机器已经被修过,据说只是刷了BIOS,
目测也动了BIOS,刷程序,无果
示波器没用上,先换了桥‘
还是掉电
说来奇怪,做好侨后,有两路打值0,以为买到坏桥了,等了会,打值上去了,VCCSAP,还是啥
测主板电路,有一路供电,1.5V没有,按道理,这时候是有的,
为了验证下,直接拆掉芯片,借了1.35电压,
正常亮机,
麻烦加分吧,’有用没用,加点分好下载
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
听风的诉说 + 1
发表于 2016-7-11 19:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也行啊?机子稳定不 会不会有其他问题
发表于 2016-7-11 20:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个贴子写的,没有看懂怎么把机器修好的
发表于 2016-7-11 21:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vccsa一般都是借的总线电压
