查看: 5104|回复: 42
信阳精芯电脑维修:联想Z400无待机
发表于 2016-7-11 18:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z400,版号:LA-9063P V1.0信阳.弘运电脑城.精芯笔记本维修中心
外地寄修裸板,到手测量RT8205L工作条件:VIN电压正常,EN为3V正常,VREF=2V正常,更换芯片后顺利产生VREG5/VREG3
通电测试,无+3VALW/+5VALW,打值电感后级无短路,刚换的芯片,损坏的可能性排除,继续测量工作条件,发现TONSEL电压为0V,图纸中直连VREF,正常应该为2V,大家都懂的,过孔不通,直接飞线
万用表测量依旧没有产生+3VALW/+5VALW,但是打值总是感觉+3VALW打值有点低,只有几十,待机PWM时有时无,一个个排雷!
断掉PU601前面隔离点之后,+3VALW/+5VALW顺利产生,打值隔离点后端值有400+,通电的时候,芯片内部软击穿,芯片挂了,导致待机+3VALW电压异常保护,更换芯片,触发电流跳变正常
本以为事情就这样结束了,放了一个晚上,第二天上班准备发货,通电测试发现PWM又没有了,PWM产生的时候+5VALW电压还偏低且不稳定,4.1V-4.6V-4.4V变化,两路PWM加了滤波电容,故障依旧,接下来最大的可能就是反馈电路,在板子上测量PR404阻值几十K,而且不稳定,板子上面测量不准确,拆下来测量阻值在几十K之间变化不稳定,手头没有19.6K精密电阻,料板上拆了一个20K电阻上去
通电测试,妥妥的PWM出来了,待机电流0.003A,测试两天待机PWM都能正常产生,且电压稳定。故障排除!
参与人数 39下载分 +176 收起 理由
-我心飞翔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hongjipc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
god + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cycc888 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 18:22:58 | 只看该作者 �
这帖子让我想到在迅维实地3期修板时,就遇到这情况,很是怀恋啊
酸爽,够劲,火辣,哈哈!  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:19
发表于 2016-7-11 18:35:16 | 只看该作者 �
楼主的贴子都不错,值得一看。
发表于 2016-7-11 18:47:13 | 只看该作者 �
任总大神啊
兄弟言重了!谁都有修不好的时候!  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:19
发表于 2016-7-11 18:52:03 | 只看该作者 �
问题还不少 不过都被任总秒杀了
我也想秒杀啊!哈哈,问问多多,3600秒差不多  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:20
发表于 2016-7-11 18:58:38 | 只看该作者 �
任总的贴子分析太精彩和详细了,现莫啊。秒修主板啊
发表于 2016-7-11 19:04:17 | 只看该作者 �
精辟值得思考
发表于 2016-7-11 19:04:33 | 只看该作者 �
精辟值得思考
发表于 2016-7-11 19:06:35 | 只看该作者 �
人才啊,真得向你这样学习学习
发表于 2016-7-11 19:19:16 | 只看该作者 �
酸爽,够劲,火辣,哈哈!
发表于 2016-7-11 19:19:56 | 只看该作者 �
兄弟言重了!谁都有修不好的时候!
发表于 2016-7-11 19:20:37 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-11 18:52
问题还不少 不过都被任总秒杀了
发表于 2016-7-11 19:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功底深厚啊 修起来得心应手
发表于 2016-7-11 19:39:51 | 只看该作者 �
楼主能否讲解示波器的实用和判断故障的方法么
发表于 2016-7-11 19:58:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 20:34:51 | 只看该作者 �
LZ这样的问题也能修出来,不简单!
发表于 2016-7-11 20:51:01 | 只看该作者 �
楼主是一个个断开,断到pu601的吗,断开之后,直接上电还是先打值啊
先打值,芯片端打值确实正常,后通电,电压恢复正常,隔离点短接就不行了,果断干芯片!  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:16
发表于 2016-7-11 20:54:26 | 只看该作者 �
神一班的维修技术,膜拜,
发表于 2016-7-11 21:14:01 | 只看该作者 �
楼主思路不错,反馈电阻出问题导致的输出不稳定
发表于 2016-7-11 21:20:06 | 只看该作者 �
还是电阻惹的祸 先 测测条件在还芯片才是对的
