查看: 3340|回复: 17
神舟战神掉电是否是这个问题
发表于 2016-7-11 16:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台电脑就是可以开机但是不定时掉电重启,我查下电感电压都有,2级电压没查完就发现这个电压不正常,do-on#这个一开始是0.53,之后不断拉高到0.70之后掉电,这个电压就去了两个地方。我的判断是pq23坏了,求指点,在线等,没人交流好难。。。。
发表于 2016-7-12 08:44:58 | 只看该作者 �
把PQ25B两脚DS直连到地试下
发表于 2016-7-11 17:03:39 | 只看该作者 �
别就看看,来点声音额
发表于 2016-7-11 17:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞错了,不是拉高,没注意看,应该是根本就不应该输出电压,pq23一定坏了
发表于 2016-7-11 18:11:05 | 只看该作者 �
cvbnm,bnm,
发表于 2016-7-11 18:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再来点人哦,我不介意你们灌水
发表于 2016-7-11 19:05:25 | 只看该作者 �
同意楼上意见
发表于 2016-7-11 20:49:11 | 只看该作者 �
测DC_ON是高电平还是低电平不就知道了吗?或者直接替换PQ23
发表于 2016-7-11 20:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc-on高电压3.3v,一开始就忘了判断这是n沟道的管,就注意那信号,所以就来问问,可惜连灌水的都没
发表于 2016-7-11 21:08:55 | 只看该作者 �
肯定不行高于0.7接地的三极管就完全导通拉低了供电
发表于 2016-7-11 21:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这水的,这不是三级管
发表于 2016-7-11 21:23:28 | 只看该作者 �
怀疑管的问题就先换一个试试
发表于 2016-7-11 21:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已换。。结果。。。
发表于 2016-7-11 21:49:29 | 只看该作者 �
do-on# 看这个#符号是低电平有效的 正常是电压是低电平0。几是正常的 高电平就是无效的 可以短接PQ23 D S二级看行不行
发表于 2016-7-11 21:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我最喜欢看评论
发表于 2016-7-12 00:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸就知道这个信号待机时高电平 开机后低地平
发表于 2016-7-12 00:46:10 | 只看该作者 �
直接换 不行测DD_ON看它高低
发表于 2016-7-12 07:57:41 | 只看该作者 �
先打打阻值。拿下测下。更换下试试。
