查看: 5272|回复: 19
联想g40 30pin屏暗维修 附30针接口定义
发表于 2016-7-11 12:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障:屏暗
小口30pin,换新屏正常,故障在屏上
测量如图
19v 保险不通  测量一侧二极档值400多正常  另一侧无穷大,因为保险不通,另一侧默认为是正常的
更换保险后,还是屏暗,保险又烧了,看样子没那么简单,后继肯定有问题
再次更换新保险,这次测量两边二级档都是400多,也是正常的
看样子通电才会有问题
祭出神法:烧鸡大法
芯片和旁边的电感焊膏挥发的特别快,如下图
根据经验 不通电二级档正常,通电才有问题,怀疑芯片问题
所以更换芯片
不过太阳还是那个太阳,星星还是那个星星
没办法,再次测量
电感后继电容二级档很小,如下图
直接风枪拆掉,其中一个有问题
更换后故障排除
附30pin定义
30针led定义.pdf (932.83 KB, 下载次数: 256)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
mosguan + 2 怀才就像我,时间久了不能让人看出来。
yue19960714 + 2
发表于 2016-7-11 13:05:46 | 只看该作者 �
好资料啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
技术宅 + 1
发表于 2016-7-11 13:07:23 | 只看该作者 �
超薄机型  如果是电路板坏掉 代换都不好换。。很难安放 还是厚的机器好修 哎!! 但是以后都是超薄了 烦啊!
对的,换的时候做好阁高温处理,风枪也不敢开那么大,怕把屏给吹化了。  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:09
发表于 2016-7-11 13:09:28 | 只看该作者 �
wkj0822 发表于 2016-7-11 13:07
超薄机型  如果是电路板坏掉 代换都不好换。。很难安放 还是厚的机器好修 哎!! 但是以后都是超薄了 烦啊 ...
发表于 2016-7-11 13:11:25 | 只看该作者 �
以后修到30针就又招了
多谢加分  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:14
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
技术宅 + 1
发表于 2016-7-11 13:14:33 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2016-7-11 13:11
以后修到30针就又招了
多谢加分
发表于 2016-7-11 14:12:20 | 只看该作者 �
这工夫不好做。太细
发表于 2016-7-11 14:15:26 | 只看该作者 �
暗屏都能修,厉害
发表于 2016-7-11 14:19:39 | 只看该作者 �
有短路,修的太多了,很多屏电容短路的
发表于 2016-7-11 14:20:32 | 只看该作者 �
屏上我们不太会搞
发表于 2016-7-11 14:27:07 | 只看该作者 �
按着楼上的思路 成功弄好一块屏  谢了
加点分呗  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:27
发表于 2016-7-11 14:27:50 | 只看该作者 �
亿信客服 发表于 2016-7-11 14:27
按着楼上的思路 成功弄好一块屏  谢了
加点分呗
发表于 2016-7-11 14:49:18 | 只看该作者 �
受教了楼主
发表于 2016-7-11 15:47:46 | 只看该作者 �
好东西,有用上最好了,,全是英文
发表于 2016-7-11 15:54:39 | 只看该作者 �
LED暗屏,保险断掉,后继电容短路也算是个通病了,经常遇到
发表于 2019-7-9 17:53:18 | 只看该作者 �
烧保险一般都是那二极管的问题,修过很多台
发表于 2019-7-10 12:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-10 12:59:55 | 只看该作者 �
以前遇到过。不过我的是直接吧保险连起来就好了。后极没短路,,,,,,,
发表于 2019-9-6 20:51:12 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-6 22:14:17 | 只看该作者 �
这种故障简单,修了N片
