查看: 2979|回复: 11
p8h61 plus scl sda 电压低 求大神 求大神
发表于 2016-7-10 17:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕p8h61 plus 2.01版本的主板 上电跑码20f3就不动了 量内存工作条件 spd3.3 正常  scl和sda电压只有0.8几v不正常 正常应该是3.3v的 跑线跑到南桥旁边的一个472排阻 另一端有3.3v  通内存的只有0.8几v 换了一个排阻了还是这样 这两个点还分别通两个三极管的e级 b级是12v  c级是0v 量正常的板子b级12v e级3.3v c级3.3v 为什么电压过不来呢 两端短接也不行 求大神解答这个电压怎样才能自己出来呢?也不短路  求大神解答 求大神解答
发表于 2016-7-10 22:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是八角小芯片拉低了
我量不通任何一个八角芯片啊  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:07
发表于 2016-7-10 22:57:33 | 只看该作者 �
测下八角芯片对地阻值
我量不通任何一个八角芯片啊  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:06
哪里的八角芯片呢 大神 求指教  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:05
发表于 2016-7-11 10:05:53 | 只看该作者 �
779911877 发表于 2016-7-10 22:57
测下八角芯片对地阻值
哪里的八角芯片呢 大神 求指教
下载个点位图哈。论坛有这个点位图的  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:05
发表于 2016-7-11 10:06:37 | 只看该作者 �
测下八角芯片对地阻值
我量不通任何一个八角芯片啊
发表于 2016-7-11 10:07:08 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-10 22:55
估计是八角小芯片拉低了
我量不通任何一个八角芯片啊
发表于 2016-7-11 20:05:12 | 只看该作者 �
hhyx123 发表于 2016-7-11 10:05
哪里的八角芯片呢 大神 求指教
下载个点位图哈。论坛有这个点位图的
发表于 2016-7-11 20:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存卡槽靠板边有一个8脚I C
发表于 2016-7-11 20:26:19 | 只看该作者 �
一般是八爪鱼拉低的
发表于 2016-7-11 20:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小八脚,,一般就左内存旁边,
我换过了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:24
发表于 2016-7-12 09:24:31 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-7-11 20:27
小八脚,,一般就左内存旁边,
我换过了 还是不行
发表于 2016-7-12 09:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就没办法帮你了,手上只p8h61-M  plus的图
