查看: 4503|回复: 21
惠普4421s处理器温度高!!!
发表于 2016-7-10 13:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i5处理器,正常开机处理器50度左右,用鲁大师一加压马上上到90,然后断电,其他温度正常就是cpu温度高,这个有解决好的没有,找了个i3处理器测试了下还是温度高,风扇换过了,就剩下铜管没换了,
发表于 2016-7-10 14:05:54 | 只看该作者 �
那就直接换铜管吧
发表于 2016-7-10 14:10:18 | 只看该作者 �
那应该就是管的问题了
发表于 2016-7-10 14:15:12 | 只看该作者 �
铜管这边找不到,需要发货,害怕发过来不是铜管问题,
就想问问有没有高手遇见这问题,怎么搞定的,
感觉惠普这个问题还是比较常见的吧,
发表于 2016-7-10 14:18:12 | 只看该作者 �
这个笔记本铜管出问题的多吗?
发表于 2016-7-10 14:36:49 | 只看该作者 �
铜管可加热CPU接触一端,手摸排温端来判断好坏。CPU晶体上加铜垫片,千万别用相垫加硅脂。
鲁大师加压测试了下,手摸着cpu上面的铜管感觉不是特别的热,加铜片也是一眼的情况。  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:23
发表于 2016-7-10 15:03:52 | 只看该作者 �
直接换铜管啦!!1不用犹豫了
先发个铜管过来试试吧  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:25
发表于 2016-7-10 15:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 15:25:21 | 只看该作者 �
lgf8188 发表于 2016-7-10 15:03
直接换铜管啦!!1不用犹豫了
先发个铜管过来试试吧
发表于 2016-7-10 16:01:24 | 只看该作者 �
cpu 到达90 度,电脑死机了没?
你测一下不同温度时的电流是多大?
90度,马上取压,温度降下来了,不降压持续几秒钟电脑就会直接断电。。  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:28
发表于 2016-7-10 16:04:42 | 只看该作者 �
换铜管啊 ,很明显的
发表于 2016-7-10 16:05:00 | 只看该作者 �
  要不就是cpu电压不正常
发表于 2016-7-10 23:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高 铜管却没什么温度  应该是铜管坏了
发表于 2016-7-11 00:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个风扇对着吹一下,如果温度降下来,就是铜管的问题。摸着不烫,但温度有九十,那可能是温度侦测电路有问题。
对着吹不管用,cpu90的时候,手摸着铜管根本不烫手。  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:30
如果你不加压测试,温度一直50度左右,一加压瞬间升到90度,取消加压,温度会瞬间降下来  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:26
发表于 2016-7-11 00:21:20 | 只看该作者 �
做维修10年,我倒没换过一次铜管。
铜管真的会坏吗?
铜管坏的少 但是也有一些的  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:38
会的,遇到过坏铜管  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:09
发表于 2016-7-11 09:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2016-7-11 00:21
做维修10年,我倒没换过一次铜管。
铜管真的会坏吗?
会的,遇到过坏铜管
发表于 2016-7-12 10:26:53 | 只看该作者 �
Henryjiang2014 发表于 2016-7-11 00:06
用个风扇对着吹一下,如果温度降下来,就是铜管的问题。摸着不烫,但温度有九十,那可能是温度侦测电路有问 ...
发表于 2016-7-12 10:28:49 | 只看该作者 �
casan 发表于 2016-7-10 16:01
cpu 到达90 度,电脑死机了没?
你测一下不同温度时的电流是多大?
发表于 2016-7-12 10:30:37 | 只看该作者 �
自己慢慢排除吧
发表于 2016-7-12 10:30:57 | 只看该作者 �
