查看: 1535|回复: 10
联想LB440 无待机
发表于 2016-7-10 10:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
待机芯片是1225c 没有这种芯片 我找了个51225 电流偏高 有没有什么班办法 替换呢
发表于 2016-7-10 10:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1225C/1225B/51225通用的吧
发表于 2016-7-10 11:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
买个芯片呗  又不贵啊
发表于 2016-7-10 11:16:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1225C/1225B/51225通用  本人亲自实验过   不行考虑下焊接问题
发表于 2016-7-10 14:38:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1225C 51125?这两个芯片的大小不一样的吧
发表于 2016-7-10 14:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好查!!!
发表于 2016-7-10 14:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能通用的!
发表于 2016-7-10 14:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
老实点 还是买个芯片吧, 是不贵
发表于 2016-7-10 23:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在有些机器上是可以通用的  可以转换思路查查其他
发表于 2016-7-11 07:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是51125 发烫,3v 5v 线性的电容看一下。
发表于 2016-7-11 09:07:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我把3 5 V的MOS换了  待机出来了 还是不触发
