查看: 1618|回复: 5
发一个LA-5753P Rev:1A的BIOS
发表于 2016-7-9 21:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
前两天接一台G465笔记本,开机不显示,想先刷BIOS,结果一搜都是1.0 和2.0的,感觉也不像是BIOS的问题,就没刷,今天总算修好了,于是把BIOS备份了一下,上传以方便坛友们下载, LA-5753P Rev 1A.zip (1.28 MB, 下载次数: 38)
发表于 2016-7-9 22:21:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了,你不打算给我们小白讲一下思路吗
发表于 2016-7-9 22:28:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大体看了一下   应该是那个8脚芯片处进液造成的 我手上还有一台此机器 也是8脚芯片烧掉 最后在华硕的某板子上找了一个装上没好  还在那里落灰了  所以建议楼主说说维修方法
发表于 2016-7-11 10:37:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
开机不显,加焊北桥
发表于 2016-7-11 10:38:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这就是维修修结果
发表于 2016-7-13 17:45:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
开机看电流跳几次,最后到1.6,不显,本来要加焊显卡的,有人说要干北桥。我就干了,结果就好了
