查看: 2596|回复: 10
APM7120第7脚一碰就关机
发表于 2016-7-9 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M2N68-AM SE检测卡显示为D3,判断为内存不过,测内存电压正常,控制芯片为APM7120,除第7脚外各脚电压均正常,就是第7脚用万用表一碰就断电,怀疑7120损坏,找到RT9124换上情况还是如此,只要一碰第7脚就断电,请问大神这种情况是哪的问题?
发表于 2016-7-9 18:02:54 | 只看该作者 �
7脚应该有个开启管子吧,而7脚还需要维持为高电平,如果芯片没有虚焊的话,很可能是开启管子不良,万用表的内阻成为了最后一根稻草?
可以追追7脚外线路吧
发表于 2016-7-9 18:12:41 | 只看该作者 �
7脚是不是短路了
发表于 2016-7-9 18:28:38 | 只看该作者 �
追这个7脚跟外部的联系,一般有个电阻到开关管的下管D极,当然按主板设计还可能有个场管或者什么的来控制。
建议重点查7脚到内存开关下管一个电阻是不是变质没有。
发表于 2016-7-9 18:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果第七脚是开启脚,应该有上拉电阻,换了那电阻试试
我特意花下载分去下了楼主对应的点位图,没有什么上拉电阻,这个脚准确来说是过电流和关断控制。 7脚跟外电路联系就是通过一个15k欧姆电阻去检测开关mos管下管的情况。 真仅仅是7脚问题,那么也就是那个电阻有状况  详情 回复 发表于 2016-7-9 18:38
发表于 2016-7-9 18:38:17 | 只看该作者 �
设计电流为 Ipeak = ( Rocset*40uA - 0.4V ) / Rdson  过了这个设定电流就关断。
其中Rocset 就是7脚到开关下管的15k电阻
你说得没错,刚刚用手机回复的,没看清楚,,这脚是又重作用,1、开关 2、过流检测。 我觉得楼主在内存电压正常的情况下,没必要再去考虑这芯片。  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:01
发表于 2016-7-9 20:01:47 | 只看该作者 �
7脚跟 ...
发表于 2016-7-9 20:04:43 | 只看该作者 �
"找到RT9124换上情况还是如此"应该是9214吧,,如果内存供电电压正常,我觉得这部份路是好的。第7脚的问题也没必要去想。
发表于 2016-7-9 20:38:55 | 只看该作者 �
是不是你那万用表内阻小的缘故
发表于 2016-7-9 21:15:59 | 只看该作者 �
是不是是拉电阻 变了 你把上拉电阻加焊一下不行换了
发表于 2016-7-10 00:44:01 | 只看该作者 �
正常的也是这样的,出电压
就不用管了,
