楼主: 电脑庸医
主板维修分析入门
发表于 2009-4-3 22:27:43 | 只看该作者 �
呵  又学了些东西 谢庸医了啊    不过还真不知道 在PWROK和RSMRST#都为高时 就是在电脑的上电状态时  CMOS供电会切换到3V供电。。想问下是如何切换的啊 是桥内部达到的还是外围电路去实现的 外围应该没有这样的电路 ...
天涯之远 发表于 2009-3-28 23:30
给个图,图上都已经标好了。
电池和待机V3SB都是给南桥VCCRTC供电的。
电池一般新的就是3V,旧的会比3V低一些。
V3SB是3.3V,当插上市电后只要没有断电就会给主板提供3.3V待机(从ATX的V5SB转换过来的),引起D18导通,D12截至,从而由待机电压接替了电池供电。实际上D12新电池的时候不见得一定被反偏,但的确到了截至区而停止供电,电池电压下降以后D12一定会被反偏,同样会被V3SB替代供电。
所以从电池到V3SB供电这个替代是外围电路实现的。
发表于 2009-4-4 00:09:16 | 只看该作者 �
请看看10# 楼的回复:
PWROK信号非常重要,当PWROK不稳定的时候会发生CMOS供电紊乱,请看下面:
RSMRST#        PWROK        CMOS供电方式
低电平              低电平            BATT供电
高电平              低电平            +3.3VSB供电
高电平              高电平            +3V供电
这样看来,当PWROK有干扰时,主板CMOS供电将会产生逻辑混乱,也就是在+3.3VSB到+3V之间切换时CMOS将出现没有供电的现象。
将上拉电阻调小是为了降低BATT受到干扰的风险。
  谢张老的图文并茂  上面是庸医的贴子  从上面看他在指RSMRST#和PWROK 都为高时就是通电状态时 CMOS供电还将再进行一次切换 就是从3VSB切换到正3.3V供电  他是说也因为这样才导致了掉CMOS  个人觉得不会再有这样切换了吧 好象电路图上也看不出来 有些不解
发表于 2009-4-4 04:35:42 | 只看该作者 �
请看看10# 楼的回复:
低电平              低电平            BATT供电
高电平             ...
天涯之远 发表于 2009-4-4 00:09
+3VSB到+3V在南桥内部切换,10楼的图来自于Intel IO设计手册。
发表于 2009-4-5 00:08:50 | 只看该作者 �
41楼和45楼想得很好,其实今天下午我就一直想提出这个问题,和大家讨论讨论:
问题:当我们遇到主板与电源兼容性问题时,如果顾客不愿花钱另外购买电源,从主板的角度解决兼容性问题,根据上面的分析,你能提出解决 ...
电脑庸医 发表于 2009-3-28 22:49
继续说电源兼容性修改方案:
为了抑制3V给PWROK带来的干扰,将ORN3调整为5.6---10K,可以尝试到最佳值,一般选择8.2K。
将OR5改变为1UF---4.7UF,在PWROK上就可以得到一个没有干扰的信号,最佳值你可以自行调试,可以用示波器调整到当插入AC电源时PWROK的干扰波形在0.6V以下即可。
干扰肯定存在,只要在0.6V甚至更低,就可以消除故障。
发表于 2009-4-5 08:27:54 | 只看该作者 �
正如我在不久前的一个我翻译的帖子《南桥与I/O芯片的关系》里提到的:
如何使用这些芯片取决于不同的主板生产商,南桥所具有的可以实现的功能,只要他们想要使用,就可以使用。
见   http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-99914-1-1.html
其实南桥集成的RTC从V3SB到VCC3供电切换电路是否利用取决于设计厂家。下面是我找来的一个电路,顶星H915G主板电路上的。
这里特别注意RTCVCC的市电供电是挂在3VDUAL上的。3VDUAL来自V5SB和VCC的切换电路。
发表于 2009-4-6 07:14:21 | 只看该作者 �
见   http://www.chinafix.com.cn/bb ...
张先生 发表于 2009-4-5 08:27
目前主板的中,很少使用+3VDual来供电,原因是+3VDual在S4/S5的时候没有提供电压,换句话说,当机器插入AC电源或者机器处于S4待机状态时,RTC依旧处于电池供电,只有当机器处于S0/S1/S3状态才不是电池供电,这无疑加大了售后风险(电池寿命将大大缩短),这就是很少使用+3VDual供电的原因。
发表于 2009-4-6 07:21:25 | 只看该作者 �
RTC电路看来简单,其实到目前为止,最为难于Debug的电路之一,一度困扰着主板设计人员与BIOS开发人员,因为RTC故障自来飘忽不定,而且发散性大不容易收敛等,只要涉及到RTC故障,EE(硬件工程师)及BIOS RD都望而生畏,也许这跟Intel设计的脆弱的CMOS相关吧。
发表于 2009-4-11 08:40:27 | 只看该作者 �
楼主多发贴,咱们学学
caugz1754 发表于 2009-4-9 17:44
OK,接下来我想和大家讨论水波纹故障的修复方法,但是不知道大家遇到这种故障多不多。
发表于 2009-4-11 16:39:03 | 只看该作者 �
80# 电脑庸医
水波纹的问题,好像有两个途径:1.EMI 2.BIOS
发表于 2009-4-11 20:08:47 | 只看该作者 �
各位前辈:
         希望能整理一下楼主在论坛里发表的帖子和问题回复的链接,楼主这种授人以渔的帖子,很有利于我在实际工作中对问题的分析和处理。
         希望楼主能写篇,主板能上电,但死机的。故障分析和检修。查找思路和测试关键点。
         (经常遇到主板上电,时钟,复位。BIOS 都正常,但无法启动的机器,或进入系统界面开始打点后,还没运行完打点就死机的机器,无法分析下手维修)
         另请问“电脑神医”楼主能留个,联系交流 QQ 或 MSN 吗?
发表于 2009-4-12 09:21:39 | 只看该作者 �
请教BATT电压在哪测.............................?
发表于 2009-4-12 17:42:40 | 只看该作者 �
BATT电压就是指电池的电压!!!!你说在哪儿测??~~!!!!
发表于 2009-6-17 16:20:55 | 只看该作者 �
我基本接触的主板是AM2和775的,不过,我发现CMOS电路的供电切换基本都是依靠三端稳压二极管,管子的1 2脚分别与CMOS电池正极和经三端稳压管的输出脚(3.3VSB)相连,当没有5VSB供电时,第3脚连接到RTCRST#(南桥中的CMOS存储器模块),在ATX电源未提供待机电压的时候,把CMOS电池装进主板,三端稳压管的第一脚为3V高电平,第3脚为低电平(0V),1 3脚导通并为南桥COMS模块供电,当ATX电源提供5VSB供电时,经过三端稳压管后输出3.3VSB并连接到三端二极管的第2脚,这时,由于第2脚电压为3.3V,而第3脚为3V(电池电压),所以2 3脚导通,同时1 3脚的电压分别为3V和3.3V,根据二极管的单向导电特性,1 3脚断开,所以3.3VSB代替3V电池为南桥CMOS供电.
相信庸医是个高手,但是我不敢苟同您的理论,理由如下:
1.ATX电源在接入市电并连接到主板后,5VSB级3.3VSB是始终存在并不会短开的,不管主板有否工作.
2.CMOS电池要停止对南桥CMOS模块供电必须有个先决条件,那就是RTCRST#端有比电池更高的电压,既然先决条件是已经拥有3.3V电压为南桥供电,为何会存在CMOS供电瞬间断掉,不和逻辑,请赐教.
发表于 2009-7-29 15:55:29 | 只看该作者 �
话说穿了 就是说SB内部的CMOS供电在收到POWERGOOD正常以后  SB内部将自动切断外部电路的RTC-VCC  转换为内部的3.3V供电
不知道哪位兄弟有超准确的万用表  把RTC-VCC线路划断   在它们之间串个表 打它的电流
上电以后 如果表上完全没电流 就说明楼主的理论是正确的
发表于 2009-8-2 06:58:01 | 只看该作者 �
在主板维修中,经验固然重要,清晰的逻辑思维更重要,但是要有清晰的逻辑思维,肯定需要坚实的电子学基础,我们一起来针对主板维修中的一些故障,尝试逻辑分析解决实际问题的方法,请大家和我一起去攀越技术的高峰,感 ...
电脑庸医 发表于 2009-3-24 20:57
看不明白一插电自动重启是怎么意思?没开机怎么是自动重启呢,是自动开机么?
发表于 2009-8-12 00:35:24 | 只看该作者 �
启迪中.......
发表于 2009-8-12 09:25:21 | 只看该作者 �
你好庸医。能不能讨论讨论关于CPU工作条件满足但不跑码的问题呢。。这个问题困扰我很久了。
发表于 2009-8-12 20:32:05 | 只看该作者 �
庸医讲了这么多,其实就是围绕主板的上电时序展开的,而这个就是主板的真正原理所在(一般只有研发人员才会涉及)。而PWROK线上的上拉电阻与滤波电容的选值应该与干扰的频率(时间常数)有关
发表于 2009-8-12 22:12:37 | 只看该作者 �
楼上各位说的我    我 统统的不懂 但是我会努力的学习的
发表于 2009-8-13 01:23:08 | 只看该作者 �
想请问大家:华硕主板一个通病就是BIOS提示USB报错,我知道有的时候刷BIOS可以搞定,可是用不了多久又会出现这样问.这个怎么修呢?
