楼主: 电脑庸医
主板维修分析入门
发表于 2009-3-28 21:16:27 | 只看该作者 �
你们在论坛里找找庸医发的帖子就能猜到他在干什么工作的
发表于 2009-3-28 21:50:15 | 只看该作者 �
无语了,楼主太牛北了。理论知识够厉害 ,自己的设备也够专业。
话说回来,维修中真正需要动手改动的地方应该很少很少吧,像楼主说的这种故障 ,会不会是电源有问题了。
如果是主板设计上出的问题,那应该是出厂之后就容易出这个问题。
发表于 2009-3-28 22:49:58 | 只看该作者 �
41楼和45楼想得很好,其实今天下午我就一直想提出这个问题,和大家讨论讨论:
问题:当我们遇到主板与电源兼容性问题时,如果顾客不愿花钱另外购买电源,从主板的角度解决兼容性问题,根据上面的分析,你能提出解决方案吗???试试看,我想你肯定行的。
下面我给出主板与电源兼容性存在问题的原理图和波形图,请问应该怎样修改就能避免电源兼容性问题,请大家帮忙思考一下。
波形图:蓝色=PWROk,青色=+3v
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
发表于 2009-3-28 23:30:27 | 只看该作者 �
呵  又学了些东西 谢庸医了啊    不过还真不知道 在PWROK和RSMRST#都为高时 就是在电脑的上电状态时  CMOS供电会切换到3V供电。。想问下是如何切换的啊 是桥内部达到的还是外围电路去实现的 外围应该没有这样的电路吧  在切换中导致掉信息 这也是这个故障的关键所在  望解答下
发表于 2009-3-28 23:41:04 | 只看该作者 �
今天看到了,好像跟我的问题一样http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-94114-1-1.html,
但我的是有时自动开,有时不会,主板电池新换上去的.自动开的时候要重设BIOS.不会自动开,要手动的话就一切正常,就算自动开,设置完BIOS后也是正常的.
发表于 2009-3-29 00:45:43 | 只看该作者 �
看了这篇帖子  真是感觉到了 老庸医说的:攀越技术的高峰,感受科技的魅力! 很佩服!
这种学习方试也很好!
一直看的我目瞪口呆! .......我什么时候能有这么好的技术,这么丰富的知识多好啊!..........
     这个帖子我要保存。体会到了,我知道还很少,很少!
此帖让我感触颇多,有一种 说不出来的“渴”感觉在这里喝的再多也解不了的“渴”
最后要感谢“电脑庸医”给我们的不只是这篇知识,更多的是让我懂得了 思路 和 知识
感谢!
发表于 2009-3-29 03:08:48 | 只看该作者 �
再讲下去可真晕啦!!!不过不能叫你电脑庸医,应该叫电脑神医,把一个问题能够解剖的这么好,的确很了不起!!!LZ应该是个主板研发设计师吧
发表于 2009-3-29 07:33:45 | 只看该作者 �
蓝凝 发表于 2009-3-29 03:08
我不是什么设计师,不过是一个小小的FAE(前端技术支持),知道的还很少,只是没事就缠着RD解释一下我不太清楚地地方,RD现在听到我的声音都害怕,哈哈,只要脸皮厚,不怕没技术,哈哈。
发表于 2009-3-29 11:54:28 | 只看该作者 �
FAE ,RD都是工厂里工种的专业术语啊,RD是什么工种?解说一下!
发表于 2009-3-29 13:40:32 | 只看该作者 �
回楼上的,研发。
发表于 2009-3-29 14:49:59 | 只看该作者 �
FAE:Field Application Engineer,应用工程师
IE:Industrial Engineer,工业工程师
PE:Production Engineer,产品工程师
PIE:Process & Integration Engineer ,生产制造 & 工业工程师
RD: Research and Development,研发工程师
ID:Industrial Designer,工业产品设计师
RMA:Returned Material Approval,退货验收
以前我在发过!
发表于 2009-3-30 00:12:40 | 只看该作者 �
上面几种应该是RD比较牛吧
发表于 2009-3-31 00:14:04 | 只看该作者 �
主板工厂我不清楚,但是就笔记本工厂来看,从内地招聘去的RD都是用来跑腿的,真正有水平的RD都是台湾人。本来台湾人对技术方面的东西就是持保守态度的,更可惜的是内地的这些年青人甘于跑腿,只看重加班费和年终奖。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-3-31 22:03:29 | 只看该作者 �
晕上错图了   问 一下BATT是指哪呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-4-1 04:42:57 | 只看该作者 �
CMOS电池正极上连接了一颗1Kohm的电阻,在电阻后面连接了一个3只脚的二极管,这个二极管一边两只脚,一边一只脚,一只脚这边就是BATT
发表于 2009-4-1 04:47:42 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2009-3-31 00:14
其实也不完全是这样的,我感觉大陆RD与台北一样,大陆RD更会按照Spec去做,台北RD会按照自己的意愿修改一些东西。大陆RD时间观念更强。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-4-1 04:54:20 | 只看该作者 �
45# 电脑庸医
由于这几天在广东很忙,今天喝了点酒,现在来继续讨论45楼的话题:
从+3V和PWROK的波形来看,电源产生的干扰非常强,当我们插上AC电源时,随着+3V的干扰PWROK的干扰也增加到0.8V以上,甚至会造成+3V在+5VSB Ready之前处于正常状态的假象,这是绝对不允许的,会造成南桥误动作,根据上述的分析,你认为怎么修改45楼的电路比较合适?
有情提示:抑制+3V给PWROK带来的影响,稳定PWROK的波形。
发表于 2009-4-3 08:06:53 | 只看该作者 �
你的理论与技术实在是太高了,我怎么发现你是不是把电源的故障都是移到主板上修了,主要是你技术太高了吧.这几个故障好象应该从电源上修,至少也能从电源上考虑吧.
头像被屏蔽
59#
发表于 2009-4-3 18:32:36 | 只看该作者 �
我只是一名维修员,比起RD,我不谈太多的理论,根据自已维修的经验,我也发表一下自已的看法。板子初始是没有问题的,但是随着时间的推进,元件的电器性能会改变的,所以它与原始电路设计值就有了偏差,所以就造成一些莫名的故障。楼主所提的故障,我在实际维修过程中非常见,大多是只要正常关机后就会解决的,不能解决的,只要重复几次,大多都可解决的。根本原因还是由于元件电器性能的改变,使器件误动作而引起。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-3 21:14:49 | 只看该作者 �
所谓兼容性,就是不匹配,如果主板不能适应电源,那么既可以修改主板,也可以修改电源,就像我们常说的如果你不能适应环境,那么你就去改变环境一样。
其实对于电路来说,线路板上的电路并不是一层不变,我们可以根据自己的需要来改变它们,因为这些电路也是人设计的,只要你掌握原理,敢于尝试,并不是你想象中那么神秘。
我曾经在论坛上说我使用热拔插内存来修复内存,很多人说我吹牛吹破皮了,可是,如果你敢于尝试,细心,经过尝试之后再说我吹牛也不迟啊,可惜你没所有尝试就说我吹牛,那么我只有遗憾的告诉你,你还停留在理论状态。
我最佩服两个人,爱因斯坦和吴健雄,知道爱因斯坦的人很多,知道吴健雄的人可不多,理论与实践在这两个人中表现得淋漓尽致,尝试,就是我们成功的基石。
回复 支持 0 反对 1
