查看: 1040|回复: 3
联想U310挡内存
发表于 2016-7-9 16:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器挡内存 拆机发现上家刷过BIOS资料  更换内存故障依旧  查内存供电 总线 SPD 等   条件正常   BIOS资料我刷了一下   故障还是一样  CPU是板载的 现在没有思路中  求解   因为有阴影  不敢B板载的CPU了
发表于 2016-7-9 16:08:22 | 只看该作者 �
这个机器 一般都是BIOS问题,修了四五台了,其他问题我还没修过。
这次碰到的不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-7-10 13:49
发表于 2016-7-10 13:49:13 | 只看该作者 �
这次碰到的不是BIOS问题
发表于 2016-7-31 15:03:36 | 只看该作者 �
我的u310是没有cpu电压 加焊桥后还是不行 刷BIOS也不行 求助中
