查看: 2999|回复: 15
宏基4741G JE40 不触发秒杀一例
发表于 2016-7-9 15:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
宏基4741G  JE40
待机电流 0.009  按开关无反应。
维修思路:  此机为秒杀鸡,刷个BIOS 就OK
过程: 拆机 测量开关有3.3跳变,3V 5V线性有电压, 电感无电压, EN无。
最后10分 上论坛下套BIOS, 刷刷刷
故障依旧
找隔壁老王借个账号, 再下一套BIOS  刷刷刷
故障依旧
日了UZI,
思路:  看来不是BIOS问题,EC没有发开启过来,EC芯片? EC工作条件?这些查起来好麻烦的 ,还有没有其他可能?
此时,我气运丹田, 舌抵上腭,进入了我的思维殿堂,
突然,我灵光一闪,蓦然回首 那人却在灯火阑珊处, 一个熟悉的身影出现在了眼前,
那两个小红电容, 你们见过吗?   35V这个电容出问题, 很多都是待机正常,按开关就没待机了,但是这个是没有开启, 和这个有关系吗?
此时发现一个问题:主板上面有一处 嗒嗒的声音 ,和钟的秒针一样的那种很有节奏感的声音 ,但是声音很小,听不出哪里发出来的。
去你妈的 直接电容 电感都换了,
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
死亦无悔! + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
是人非神 + 2
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Tsh桀骜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xtipr31 + 1
lqpvl31 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
默默的帅着 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-9 15:59:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最后一张  开关灯亮, 风扇转。。
发表于 2016-7-9 16:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器去年我也遇到过,跟你一样刷BIOS就好了
发表于 2016-7-9 16:13:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主维修经验是够叼的,是我就先查遍
发表于 2016-7-9 16:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技是刚刚的啊,是不是这些机型爱坏这些
发表于 2016-7-9 16:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
道长  日了UZI 看得我一愣 仔细一想 小狗UZI 哈哈 明白了~道长没分了 我来献2分~
发表于 2016-7-9 16:26:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样坏的挺多的
发表于 2016-7-9 16:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求结果,结果修好了没?
发表于 2016-7-9 17:07:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是通病 楼主捡钱了
发表于 2016-7-9 21:45:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计楼主却分了 最近很多贴 已经加分   这个似乎是个通病位置
发表于 2016-7-9 22:18:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
满满吃剩的斋,灵光一闪--是烟头的光吧
发表于 2016-7-21 10:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好没有呀,值得借鉴
发表于 2016-7-21 10:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-21 11:14:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-21 12:04:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这机子一般是换bios就好了。
发表于 2016-7-21 12:07:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在坏bios的太多了
