查看: 4814|回复: 13
GA-H61M-D1维修
发表于 2016-7-9 14:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-D1,故障触发掉电。可再次触发。
      上电测电压,发现VCC1_05_PCH没有出来,没有图纸跑了一下线路。
TQ1  G级受控于 U1   324 的piin7,运放的pin5 由2_5LEVEL分压而来。参考电路图如下
2_5LEVEL已经正常,pin5  VCC1_05_EN 还是0V。这个信号于旁边的一个小三极管C级相连。上电的时候三极管的B级由0.7V变为0V,C级还是没有置高,说明改三极管已经损坏。直接摘除亮机。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
llxy766 + 2
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hkx123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 14:53:34 | 只看该作者 �
低端板最喜欢用这种比较器加场管的方式供电
这个属于运放+mos管方式吧  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:24
这个属于运放+mos管方式吧  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:14
高端点的板子用的是芯片加上下管的方式?  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:21
发表于 2016-7-9 17:21:56 | 只看该作者 �
高端点的板子用的是芯片加上下管的方式?
H55
1000,2000块钱以上的 搞PWM的多 ,, 几百块钱的便宜货 一般搞 358+MOS , LM324+ MOS的多 节约成本 ,本来才这点钱  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:09
发表于 2016-7-9 20:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摘掉这个三极管会不会影响主板功能稳定。
我觉得可以这样修,多测试  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:04
发表于 2016-7-9 21:24:57 | 只看该作者 �
建议楼主还是装回三极管  不稳定我试过
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:56:18 | 只看该作者 �
这个主板是通病  今天又修了两块同一个地方
发表于 2016-8-3 12:03:29 | 只看该作者 �
楼主这主板的图纸有么可以传下么
发表于 2016-8-3 12:04:28 | 只看该作者 �
aniu1628 发表于 2016-7-9 20:12
摘掉这个三极管会不会影响主板功能稳定。
我觉得可以这样修,多测试
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:06:03 | 只看该作者 �
稳定 不用怀疑    图纸并没有  参考了 DS2 的图纸
发表于 2016-8-3 12:09:25 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-9 17:21
高端点的板子用的是芯片加上下管的方式?
发表于 2016-8-3 12:14:36 | 只看该作者 �
这个属于运放+mos管方式吧
发表于 2016-8-3 12:24:45 | 只看该作者 �
这个属于运放+mos管方式吧
发表于 2016-8-3 12:25:25 | 只看该作者 �
卡屏了  这段时间论坛应该有问题
经常访问不到  所以重复发了
发表于 2016-8-4 14:29:01 | 只看该作者 �
今天刚好修到这个·开机风扇转一会就停了·但是电源风扇还是转的·
