设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
遇到板子的开关针没有标注怎么办?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4378
回复:
27
遇到板子的开关针没有标注怎么办?
会员5583
会员5583
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-5 21:14:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
DELL945主板,开关,复位,信号灯,USB,耳机,MIC全部集中在两排针中,如何把它们找出来(板子没注明,网上搜不到技术文档),高手们有啥好方法。这款二手主板我共买了两块,有一块已经弄烧南桥了
,还有一块不敢试了。现在这块我故意换了个没电的电池,通电即开机,暂时用着
主板
DELL
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-5 21:19:29
只看该作者
是不是写在板上别的地方?仔细找找。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5583
会员5583
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-5 21:21:09
只看该作者
我块板我都来回看几十遍了,不会四个眼都看不到吧
我上了DELL的官方论坛,也有人提出同类问题,不过可惜,没有找到DELL这款板的资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2962
会员2962
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-5 21:21:50
只看该作者
你去DELL官方去下个相关的说明书.如果没有,可以用导体快速划过相关针脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5583
会员5583
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-5 21:23:31
只看该作者
哇,4楼的朋友,我的另一块板就是这样试后,烧南桥了,火光一闪,南桥夭折!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-5 21:26:33
只看该作者
开关针上有电压,你可以量一下,应该3。3伏或5伏吧,电源灯也有电压。你测量一下几个有电压。还有接地针可以通过打接地电阻找出来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5583
会员5583
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-5 21:30:47
只看该作者
请问张先生,如果把一根有电压的针和另一个接地的针短路,应该不会造成损害,是吗?毕竟开关针肯定有一根是接地的,对吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-7-5 21:33:57
只看该作者
大多数没有问题,但也有出了问题的。找个几百欧姆的电阻来试比较安全。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5583
会员5583
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-7-5 21:38:56
只看该作者
我从绿线往回跑,绿钱旁经过一个电阻后直接通到这两排针的其中一根,另一根量过是地针,这根是否就是开机针?根据平时的认识来说,开机针应该是跑到南桥或IO的,所以还不敢试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-7-5 21:43:31
只看该作者
不象吧?没有见过这样的,也不能保持低电平啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5583
会员5583
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-7-5 21:48:17
只看该作者
想了一下也是,这跟用镊子短接插座绿线与地没区别嘛,所以没敢试,看来我还是要努力学习,等水平提高了再试吧……谢谢张先生了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8255
会员8255
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-7-6 10:30:01
只看该作者
正常没开机的时候只有开关那脚有个待机电压 再测旁边有个地 就可以了 其他的针脚在没开机的时候好象没 有电压的 你说烧南桥可能是 开关针和其他的 线路短接了 把电压引入南桥了 我是新手 是我个人的理解 如果说的不对请见量 仅供参考
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31639
会员31639
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-2-5 11:30:33
只看该作者
DELLGX620主板得经过主机上的线路板板来实现,此线路板和主机外设的开关键连接,你可以单独接上电源测试被维修的主板即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-2-5 12:45:20
只看该作者
我就是用工具划一下的 目前没有出事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26262
会员26262
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-2-5 14:10:12
只看该作者
DELL這種品牌機的主板,非常不好搞...麻煩中.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员924
会员924
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-2-5 20:24:48
只看该作者
老兄你在ICH附近看下有四个锡点.分别是开关,复位.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30632
会员30632
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-2-6 02:40:36
只看该作者
DELL啊专业的开关线啊~~ 没有的话 开关在中间缺口旁边 淘宝有这种线卖~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31115
会员31115
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-2-8 02:16:14
只看该作者
老兄,我用开关串上100欧电阻试到目前还没有烧坏主板的成绩
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29126
会员29126
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-2-8 04:00:15
只看该作者
开关的PIN一会有待机电压, 品牌机的主板 如DELL, IBM.., 如果不确定是否为POWER按键, 建议用100~200奥姆作PULL DOWN的模拟动作, 看是可以开机.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31861
会员31861
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-8
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-2-8 07:27:22
只看该作者
找相同的机子已经装好的看一个就行了,我种情况不多见的,一般在什么地方都有标好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
