查看: 8106|回复: 117
[已解决]
示波器--------不可缺的维修工具
发表于 2016-7-8 22:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修板就是要胆大、心细、沉住气。  ----------------------  欢迎各位大侠、高手讨论。     打酱油、冒泡、灌水请绕道
LA-5751p G470
电流0.2左右,触发5-6次,有次能到0.8左右-----------不稳定
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPU的SVID 每次都能出来
电感后端
两个CPU供电MOS管的下管
两个CPU供电MOS管的上管
分析:
CPU供电在红色框中保持稳定(将时间放大,至少在很长的一段时间内是稳定的)。在稳定内的时间轴内,芯片是否会继续工作?是供电导致的掉电,还是PG ...信号导致的掉电呢  ???
最后,测 SYS_PWROK 电压为低。。。。。
测  VGATE     瞬间掉电
换U6解决问题
最后亮机照片
------------------------------------------------------------------------------------                 重启 ,关机 ,已经测试1个多小时,无问题
如果没有 示波器,是不是要准备换桥了呢??
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinayusanling + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-8 23:29:01 | 只看该作者 �
sys pwrok这个信号最多只能影响没复位,不可能电流低导致cpu电压低吧或许这个就是个另类,居然测这个好信号会掉电为什么不换个95831,而是去换u6什么思路?
首先 解释:sysy_pwrok 是确实不会导致CPU电压低。。。。我的意思是:CPU供电正常的情况下,已经有pg。VGATE和PCH_PWROK 通过U6形成SYS_PWROK 。 VGATE 3V瞬间就掉了,说明芯片已经正常。测sys_pwrok ,没有电压。那  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:12
发表于 2016-7-8 22:24:23 | 只看该作者 �
不错,技术很精湛,值得学习。
发表于 2016-7-8 22:30:38 | 只看该作者 �
楼主使用的是哪款示波器  好用吗?
发表于 2016-7-8 22:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位前的前提信号
发表于 2016-7-8 22:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器辅助修掉电还是很有效的
发表于 2016-7-8 22:53:11 | 只看该作者 �
这种芯片很少坏的吧,掉电PG引起的倒是有,碰到电源IC坏的,51117坏的多些引起掉电
发表于 2016-7-9 02:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直不会双表笔
发表于 2016-7-9 07:14:46 | 只看该作者 �
楼主 玩的很溜嘛   学习研究下
发表于 2016-7-9 08:52:50 | 只看该作者 �
会用示波器就是好,可以少走不少弯路
发表于 2016-7-9 08:59:27 | 只看该作者 �
看的晕晕的  能不能给小弟讲解一下???
哈哈哈啊楼上你不知道人家是去实地找女人的学显波器干嘛  详情 回复 发表于 2016-8-16 09:19
实地出来的这都没看懂?  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:13
发表于 2016-7-9 09:12:19 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-8 23:29
sys pwrok这个信号最多只能影响没复位,不可能电流低导致cpu电压低吧或许这个就是个另类,居然测这个好信 ...
首先 解释:sysy_pwrok 是确实不会导致CPU电压低。。。。我的意思是:CPU供电正常的情况下,已经有pg。VGATE和PCH_PWROK 通过U6形成SYS_PWROK 。 VGATE   3V瞬间就掉了,说明芯片已经正常。测sys_pwrok ,没有电压。那就只有换管子了
没有纠结啊 ??  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:41
那你还纠结什么。。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:33
发表于 2016-7-9 09:33:38 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-7-9 09:12
首先 解释:sysy_pwrok 是确实不会导致CPU电压低。。。。我的意思是:CPU供电正常的情况下,已经有pg。VGA ...
那你还纠结什么。。。
发表于 2016-7-9 10:08:37 | 只看该作者 �
运气好吧11
发表于 2016-7-9 10:13:54 | 只看该作者 �
有示波器就是好
自志强强 发表于 2016-7-9 08:59
看的晕晕的  能不能给小弟讲解一下???
实地出来的这都没看懂?
呵呵这么说你看懂啦???  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:05
发表于 2016-7-9 10:15:17 | 只看该作者 �
这个运气吧,一般是查CPU供电芯片是否稳定。
发表于 2016-7-9 10:41:18 | 只看该作者 �
没有纠结啊 ??
发表于 2016-7-9 10:52:42 | 只看该作者 �
楼主修的不错,一直都是看图纸,修,想搞个示波器,没来得及啊,不知道用哪个
泰克 真心不错。  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:14
发表于 2016-7-9 11:05:10 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-7-9 10:13
实地出来的这都没看懂?
呵呵这么说你看懂啦???
