查看: 3814|回复: 14
电源去保护后 pg 0v 请问 保护的原因是pg引起的吗
发表于 2016-7-8 22:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
风扇转一下就一停 应该保护了
对4脚接地  电源启动
测得各组电压
12  11.8
5 v  5.0
3.3v 3.3v
-5v  -4.15
-12v -10.67v
灰色线 pg 0v
发表于 2016-7-9 16:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-7-9 15:43
第4张图 r93 电阻又不见了 我真tmd电阻飞有缘分
图1 又标错了 铁线是5v 电阻是-12v  稳压管的是-5v
还是按照 上边的 长城的图纸 慢慢跑吧
发表于 2016-7-8 22:27:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
当然PG为0了,电源不正常PG是不会有输出的
那应该是什么引起保护呢?蓝色?  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:39
发表于 2016-7-8 22:39:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那应该是什么引起保护呢?蓝色?
所有输出电压过高或过低都会使保护动作  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:53
发表于 2016-7-8 22:53:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
ysh259 发表于 2016-7-8 22:39
那应该是什么引起保护呢?蓝色?
所有输出电压过高或过低都会使保护动作
发表于 2016-7-9 07:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主测的电压是空载吗?
是的 只有一个电源本身的风扇呢 头疼  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:53
发表于 2016-7-9 09:53:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zxwzhm888 发表于 2016-7-9 07:40
楼主测的电压是空载吗?
是的
只有一个电源本身的风扇呢 头疼
还是上内部图 直观点强制4脚到地 输出正常 说明初级部分 推动部分 没问题了 不能长时间短接的 保护 是由过压 欠压 过关率 引起的 [attachimg]1114043[/attachimg] [attachimg]1114066[/attachimg] 保  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:50
发表于 2016-7-9 10:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-7-9 09:53
是的
只有一个电源本身的风扇呢 头疼
不能长时间短接的
保护 是由过压 欠压 过关率 引起的
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 1)
层主有没qq联系方式 这里太不及时了  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:00
加个hdd硬盘 蓝色压数标上-11.6v 问题还是找不到保护的原因 一直追查339 5脚的电路 到各种电压组成汇合点 断开 +12v +3.3v的稳压管 通电检测 这两个稳压管一个出来5v 一个出来3v 也不知道正不正常  详情 回复 发表于 2016-7-9 13:50
发表于 2016-7-9 13:50:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能长时间短接的
问题还是找不到保护的原因
一直追查339 5脚的电路
到各种电压组成汇合点
发表于 2016-7-9 13:50:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能长时间短接的
问题还是找不到保护的原因
一直追查339 5脚的电路
到各种电压组成汇合点
发表于 2016-7-9 14:00:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能长时间短接的
层主有没qq联系方式 这里太不及时了
还是拍点电源的内部图 发上来 论坛高手多 可以帮你分析下  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:39
发表于 2016-7-9 14:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-7-9 14:00
层主有没qq联系方式 这里太不及时了
还是拍点电源的内部图 发上来
论坛高手多 可以帮你分析下
[attachimg]1114422[/attachimg] [attachimg]1114423[/attachimg] [attachimg]1114424[/attachimg] [attachimg]1114425[/attachimg] [attachimg]1114426[/attachimg] [attachimg]1114429[/attachimg] [attachi  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:40
发表于 2016-7-9 15:40:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ss456er12004 发表于 2016-7-9 14:39
还是拍点电源的内部图 发上来
论坛高手多 可以帮你分析下
发表于 2016-7-9 15:43:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是按照 上边的 长城的图纸 慢慢跑吧[attachimg]1114500[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:22
发表于 2016-7-9 21:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了这么多层楼,都没有看到339的2脚有没输出高电平保护,339各脚在短接前后的变化也没有!可见歪楼歪到严重!检查都没点到要点
