查看: 1238|回复: 11
一台联想B490开机无显示
发表于 2016-7-8 20:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有台联想B490可以开机都是没有显示、插拔内存一样、拆机咯、放COMS电池还是不行、刷个BOIS试一下、发现可以亮机了、机器正常工作。
发表于 2016-7-8 21:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个就没必要发了吧
发表于 2016-7-8 21:13:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也只是路过。
发表于 2016-7-8 21:16:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵介绍的好简单电流跑多少说下嘛
发表于 2016-7-8 21:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这 纯灌水帖。。好歹把bios发上
发表于 2016-7-8 21:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错
发表于 2016-7-8 21:46:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电流如何跳变 达到多少最好写下
发表于 2016-7-8 21:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样也可以发 算不算灌水
发表于 2016-7-8 22:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是通病,发帖子可以提醒大家,如果不是通病那就没有什么意义了
发表于 2016-7-8 22:58:51 | 只看该作者 来自: 中国
这个帖子就没必要发了吧,你这可以视为灌水贴
发表于 2016-7-9 02:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这水罐的。。
发表于 2016-7-9 16:10:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手发贴还是写的稍微细一点
