查看: 2567|回复: 6
一杂牌845主板经典故障
发表于 2009-3-24 15:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一片845主板,不知道是什么 牌子的
测过对地值后上电,发现没有cpu核心电压,也没有内存供电,根据以前的修板经验先修内存供电再修cpu核心,于是追线路到内存供电mos管,测得G极1.几伏,D极3.3,S极为0伏,把mos管取下发现mos管G  S导通,于是换了个新的上去,再上电故障依旧再量mos管G极还是1。几伏,于是从跑电路量到mos管由一个型号为WB1601A的IC控制,正好手上还由个同样的芯片,于是换上
再量电压内存供电有了,cpu核心也有了,心中暗喜
准备对板进行全面诊断上cpu的时候,却发现没有cpu时钟,再量原来全板都没有时钟,量时钟供电
有2.78和3.20两路,刚开始还以为是时钟IC坏了,换了个却发现故障还是一样
现在就有点头痛了,没有什么思绪,因为以前没有修过没有时钟的
于是查了些和时钟相关的电路发现都正常,正在头痛时又追回时钟的供电,发现给时钟供电的两个电感有一个居然有22欧的阻值,故障终于找到了,就是这个电感变值导致时钟供电偏低无法工作,找个电感换上故障消失
不知道大家看得懂不,
就想和大家分享下
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20
发表于 2009-3-24 21:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
记住了,下次有同样的故障我会按照楼主的办法先检测,谢谢了。
发表于 2009-4-2 13:36:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩。。。不错。。。学习了。。。
发表于 2009-4-3 17:54:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是时钟的3.3V供电不足了  经典..
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-3 18:45:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如果是这样的话,会造成这种故障的,但是我还真没遇到限流电阻变值的。但是在实际中也很正常的。
但无论如何是由于IC第一条件不正常引起的。我认为这种故障还是不难查的。
发表于 2009-4-3 19:06:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了,楼主经验老道啊!!!
发表于 2009-4-5 21:27:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么先修内存供电呢
