查看: 3222|回复: 23
E550无待机维修, 加图纸
发表于 2016-7-8 14:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
大家看图,12脚VIN 19VOK,  LD03 3.3V,  LDO5 5V  ,EN2 EN3 3.2V  条件都满足了,PL6  有 1.88V的电源,PL5没有电压,好奇怪,接可调电源的时候,测PL5对地阻值0.02欧,明显短了,但不接可调电源又不短,又变正常了,大家说说这是什么问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天之骄子77 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-8 22:53:34 | 只看该作者 来自: 中国
通电状态的时候不要去打阻值,
发表于 2016-7-8 15:10:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
啊,待机电流0.08有点高,待机芯片好像有点发热啊,不会是芯片坏了吧,但为什么会有线性电压出来 ,是芯片坏了吗?
发表于 2016-7-8 15:23:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没分了到处学习来了
发表于 2016-7-8 15:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待结果。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天之骄子77 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-8 16:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自举电路啊? 我不太动!你烧鸡看看呢?
发表于 2016-7-8 16:11:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
静态打值,对地值低分出前后,EN1/EN2是PWM的控制脚
请问“对地值低分出前后”是什么意思啊  详情 回复 发表于 2016-7-8 19:32
发表于 2016-7-8 16:37:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没分了到处学习来了
发表于 2016-7-8 16:58:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回路的夺
发表于 2016-7-8 17:54:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先打阻值啊 不行就烧机
发表于 2016-7-8 18:22:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修你都不换件,先排除啊,再来问
发表于 2016-7-8 18:59:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸好,不一样不一般的好
发表于 2016-7-8 19:32:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问“对地值低分出前后”是什么意思啊
发表于 2016-7-8 21:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有线性不代表芯片就是好的  其次升压 滤波  前后级有没短路也要排查
发表于 2016-7-8 22:55:06 | 只看该作者 来自: 中国
查反馈电路,用示波器查看g级波形,电感后端,是没有产生还是产生了以后掉下去了
发表于 2016-7-8 23:06:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晕,不能带电打阻值的
发表于 2016-7-9 22:45:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 板子修好了吗 我也遇到一块 待机0.08待机芯片发烫  换了2个一样  pl5也是1.8几v  直接烧鸡+3vl电流0.06
啊,这个是通病啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:04
发表于 2016-7-9 22:46:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wo de banz wode  w我的板子是进水的 不知道你的板子是怎么坏的
发表于 2016-7-10 00:09:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
带电打值,形成回路直接OOOOOO,
发表于 2016-7-10 00:22:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新机号东西啊
