查看: 2406|回复: 9
DELL 3421 触发0.3A掉电
发表于 2016-7-8 13:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电后不能再触发,待机正常,刷过BIOS无效,测试内存供电IC 51216无输出,直接更换OK
发表于 2016-7-8 13:40:46 | 只看该作者 �
简单明了啊
发表于 2016-7-8 13:42:59 | 只看该作者 �
怎么去判断的呢
发表于 2016-7-8 13:52:31 | 只看该作者 �
简单明了  哈哈
发表于 2016-7-8 14:09:48 | 只看该作者 �
这小白我看不明白啊
发表于 2016-7-8 14:14:46 | 只看该作者 �
换个电容试试,我昨天碰到的机子集成显卡不供电,换了电容就好了
发表于 2016-7-8 20:29:09 | 只看该作者 �
谢谢分享以后用得着
发表于 2016-7-8 20:30:58 | 只看该作者 �
怎么去判断的呢 BIOS呢?一起发出来啊,呵呵
发表于 2016-7-8 21:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板子掉电很快  就需要示波器辅助维修了
发表于 2016-7-8 22:58:05 | 只看该作者 �
掉电之后不能在触发,通常认为是保护了,可能短路,肯别的原因
