查看: 3446|回复: 11
Lenovo S400 不开机
发表于 2016-7-8 13:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天修了台 Lenovo  S400 的电脑  待机0.01   开机0.02    于是拆机  发现  待机  3v 5v 正常  就是开机后  3v 和5v  没转换成  3vs  和5vs     发现是susp  一直有3.3v  没变成低电压0V  倒置      susp  是susp#转换成的   而susp#一直是0v     susp#是EC 发出来的  按开机键后   这个SUSP#就是不发处3.3v的控制电压    于是我丛淘宝上买了个带程序的剪板的EC   买回来装上去  susp#还是没的电压
郁闷  不知道修哪了
发表于 2016-7-8 15:47:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看下桥是否满足触发条件
发表于 2016-7-8 15:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
飞线造个3.3看看行不。或这不转换管拿下去
发表于 2016-7-8 15:58:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按照时序修
发表于 2016-7-8 23:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查桥的晶振  rtc电路   正常加焊桥看看
桥换了 还是不发 SLP S3 SLP S4  详情 回复 发表于 2016-7-10 20:05
发表于 2016-7-9 12:02:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是这susp#信号 线路短路与开路了,检查清楚,
发表于 2016-7-10 20:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你把ec端susp#断开 在量有没有电压 如果有那就是后级拉低了  详情 回复 发表于 2016-8-8 17:13
发表于 2016-7-11 14:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
焊南桥先吧,
发表于 2016-7-11 21:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec 带程序啊
发表于 2016-7-19 11:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是EC的工作条件没满足
发表于 2016-8-8 17:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-8-24 10:35:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下桥是否满足触发条件
