查看: 2793|回复: 3
DELL N5010不充电
发表于 2016-7-8 12:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       DELL N5010 intel独显,不充电,能认到电池,经过一翻周折,查完了BQ24745的工作条件,又看过没有断线,换了IO、充电芯片、刷过EC都没好!DELL的充电电路还有个检测电路,对它又不熟,又没有小板图纸,一时想放弃了,放了一天没动,隔天回来再拿起,想到DELL电源头中间那根针,正常应该有电压的,测了下电压,有0.9几伏,不管了,最后的希望就针对这个电源头的检测信号跑跑线路,不行就退机。
       经过跑线路,电源头进来就经过几个元器件,插上电池、电源测电压,PR304一边到电源头0.9V,一边到PQ302一脚0.1V,PQ302一个脚接地,另一脚0V,PR303一边有5V。PQ302标了t04不知道它是什么东西,不懂它的工作原理也没用,后来找了个DEll带电源头线路的料板查图纸参考一下,充电电路上也有这个t04这个三极管,最像这个电路的图纸了,PQ37就是PQ302,PR164就是PR304,PR163就是PR302,PR161就是PR303,PQ38在主板那边。把PQ302拆下来量,是好的呀,怎么会把PR303的电压拉低呢?反正有t04,换了吧,再插电池、电源,电流表的电流开跑啦,测了下电源头的检测脚有2.4V了。这机应该是这个角落多灰受潮坏的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-8 12:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错,这种不充电的不好修啊
发表于 2016-7-8 12:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电的不好修,那天的ACER修死了
发表于 2016-7-8 12:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验,维修细心非常重要
