查看: 4913|回复: 18
驱动板写死..怎么办
发表于 2009-3-24 13:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在烧录2025的时候  出现Begin...
Enter Isp fail.
Fail
烧录程序事在网上下载的      现在这个驱动板什么烧录程序也写不 进去了
就 提示Begin...
Enter Isp fail.
Fail
这个     商家说是写死了  没有办法处理   问问大家这个驱动板还有没有 办法处理
发表于 2009-3-24 14:14:22 | 只看该作者 �
来人呀  怎么没人搭理我  给点 意见呀   版主
发表于 2009-3-24 14:17:02 | 只看该作者 �
更换新的,真的,没有办法了,要不你就更换芯片吧.
发表于 2009-3-24 14:19:21 | 只看该作者 �
2025好像写不死吧 2621能写死的
发表于 2009-3-25 14:41:29 | 只看该作者 �
2025写错了程序包。厂家不保。。。。。没救。换板咯。
发表于 2009-3-25 17:28:00 | 只看该作者 �
换芯片就OK了
发表于 2009-3-25 23:11:38 | 只看该作者 �
写错程序 其实硬件什么都没有坏,这个写错程序的板子 厂家不给换吗???
发表于 2009-3-25 23:17:14 | 只看该作者 �
换RTD2120芯片
发表于 2009-3-25 23:23:02 | 只看该作者 �
回楼上的。写错的话厂家是不给换的。商家也是这样说的。呵呵。楼上的兄弟说换主芯片。那不如再去买个哈哈。主芯的钱就差不多是整个板的钱了。2025L集成MCU想一下就更贵咯。
发表于 2009-3-26 22:25:00 | 只看该作者 �
2025的板子从来就没写死过呀,出错的倒不少,电源关掉,编程软件关掉,重新来一边试试。
发表于 2009-3-26 22:31:32 | 只看该作者 �
我以前写死的时候可以换啊
发表于 2009-3-26 22:34:11 | 只看该作者 �
这个我遇到过,我把悦康的2025板写了乐华的程序,后来就是不能ISP连接了,还好多搞了几次复位,就成功了,网上很多2025写死后,恢复MCU的问题的
发表于 2009-4-3 20:46:38 | 只看该作者 �
那就用专用编程器,将芯片拆下在写。
发表于 2009-4-3 20:54:52 | 只看该作者 �
MCU是2120的吧?这个MCU写不死的,应该是程序写错了,把MCU初始化一下就可以重新再写了,具体初始化方法看乐华的2025烧写软件说明
发表于 2009-4-4 03:39:29 | 只看该作者 �
这个没有事的啊,还原后再写就行了,网上有的,我看过了,都说能恢复出厂状态.
发表于 2009-4-4 22:41:29 | 只看该作者 �
这程序应该还能写过来的吧。。。。
发表于 2009-4-4 23:27:22 | 只看该作者 �
其实2025与2621相比 效果都是一样的,就是因为2025烧写比2621方便,而且不容易烧死
发表于 2010-7-23 14:32:12 | 只看该作者 �
写错程序,可以清零的,但因为在程序一直不合适,清了几次以后就不能再清了,我也没搞明白怎么回事。
发表于 2010-7-23 15:22:28 | 只看该作者 �
版主怎么把这么老的帖子翻出来了
,其实写错是可以清零后再写的
