查看: 1252|回复: 8
dell 做系统后 登录要用户名
发表于 2016-7-8 10:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做过win7系统后  开机要用户名  怎么解决
发表于 2016-7-8 10:14:01 | 只看该作者 �
这个  好像没遇到过
发表于 2016-7-8 10:22:28 | 只看该作者 �
应该是你这个系统有问题吧,可以直接进管理员帐户将用户取消就可以了,网上有操作方法的
做系统我都用的这个,其他机器都没出现过  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:13
发表于 2016-7-8 11:13:35 | 只看该作者 �
做系统我都用的这个,其他机器都没出现过
发表于 2016-7-8 11:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用pe清除开机密码
不是开机密码。好像系统密码 。这个系统我做了好多机器了,就这个出这洋相  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:31
发表于 2016-7-8 11:31:33 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-7-8 11:15
用pe清除开机密码
好了,还是清除的系统密码,搞不明白新做的系统开机怎么要用户密码  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:45
发表于 2016-7-8 11:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 11:48:22 | 只看该作者 �
用工具破解密码
发表于 2016-7-8 11:51:19 | 只看该作者 �
是不是系统版本的问题的哦
