查看: 4352|回复: 16
难得见到的苹果手机图纸错漏。苹果6 无重力感应维修案例,水平仪不准,
发表于 2016-7-7 22:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器没多想,没有多想,没有重力感应直接修GYRO和ACCEL是同一个芯片,直接找废板,换上一个,问题一样。难道是协处理问题,仔细想想指南针有啊,如果坏了指南针应该也不能用啊,当然有也这种可能指南针好用重力不好用,但感觉这种机率应该很小吧。加速计安图纸上应该是U2203但还有一个原件图纸上查不到,就是U2203下面的那个无器件,为了发贴刚过维下载了10分的点位图(家里没有PCB图).这个点位图上写的是C1402感觉这个位号也是乱标的。原理图里同样找不到此元器件,因为以前修指南针动过这个无器件,所以这次修的时候很关照它。换完GYRO之后无用,就把这个C1402换了。结果好了。重力正常了 . 总结一下,重力有问题的话直接修加速计,但图纸上找到不此原器件,U2203下面那个。U2203有问题的话不会有指南针和水平仪,如果没有C1402(U2203下面那个元器件)指南针和水平仪可以打开,有指示但是不准,把手机偏斜了才会显示水平。C1402是加速计是辅助指南针和水平仪的。没有加速计他们两可以工作但不准。没有C1402重力没有。版主申请加个精呢!发贴也不少了,一个精华没有。
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
L101302313 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-7 22:46:41 | 只看该作者 �
全是000 怎么加啊,我发的都是原创啊,都是我修的实例分享啊。谁管这个的啊?
得到精华才能得到威望  详情 回复 发表于 2016-7-8 00:04
发表于 2016-7-7 23:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才师傅也是遇到这个问题,直接搞可能这些了这个好了,师傅的花钱买的图上标号是U2205,可是所谓原厂图都找不到这个原件啊!
发表于 2016-7-8 00:04:07 | 只看该作者 �
图纸中确实查不到。所以点位图中也是没信息可以用
发表于 2016-7-8 00:04:27 | 只看该作者 �
得到精华才能得到威望
发表于 2016-7-8 04:59:51 | 只看该作者 �
图纸上确实查不到!!!
发表于 2016-7-8 08:06:55 | 只看该作者 �
图纸只能作为参考难免有错
发表于 2016-7-8 09:28:38 | 只看该作者 �
学习了,
图纸只能作为参考难免有错
发表于 2016-7-8 19:03:26 | 只看该作者 �
我这边查原理图和位置图上都有u2205
发表于 2016-7-9 09:13:56 | 只看该作者 �
楼主的精华帖,,我觉得可以加精
发表于 2016-7-9 14:33:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-9 23:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 12:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就看看……
发表于 2016-7-10 12:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就看看……
发表于 2016-7-11 09:33:29 | 只看该作者 �
手机手机,,,厉害,学习了
发表于 2016-7-11 13:54:38 | 只看该作者 �
学习了,好帖子
发表于 2016-7-12 13:19:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
