查看: 1360|回复: 3
短路故障维修
发表于 2016-7-7 21:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台Gateway NV40,待机电流跑到0.3A——有短路,拆机测量到系统供电5V电感对地阻值只有10欧,判断5V短路,先用烧机法看看哪里发烫,结果不如人意,没找到,打开图纸找找哪里用到了待机5V供电,拆了好几个地方,最终功夫不负有心人,当拆下显卡供电芯片后终于不短路了,5V对地阻值正常,买一个显卡供电IC换上,OK。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
xiaoxinqin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 22:30:45 | 只看该作者 �
楼主辛苦  加分了
发表于 2016-7-7 22:53:20 | 只看该作者 �
大短都烧不出来?
发表于 2016-7-8 01:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些短路是烧不出来的
