查看: 3166|回复: 2
长虹LED42C2080I维修
发表于 2016-7-7 20:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
长虹LED42寸液晶智能电视,冷开机观看三个小时会突然黑屏(只要是冷开机都会出现这种情况),同时伴随一阵杂音,全机断电。这时候需要重新开关总开关再按下电源按键才会重新开机,但这样也就能观看二三分钟而己。根据经验不像是硬件的问题,因为冷机状态下总是规律性的三个小时出现问题,我怀疑是程序的问题,于是调出工厂模式,找到出厂设置选项直接恢复出厂设置,故障排除,开机己经工作了十几个小时没再出现故障,正在拷机中……
发表于 2016-7-14 11:02:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是软件的故障吗?
发表于 2016-7-14 13:59:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题,不一定是恢复出厂就好啊,应该还是电路有问题,不一定啊,这种问题修好了也怕返修
