查看: 3980|回复: 23
联想G410 板号: LA-9641P 1.0开机0.25马上掉电维修。
发表于 2016-7-7 15:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G410 板号: LA-9641P 1.0开机0.25马上掉电维修:1.测试主板上各电电压全无  还发现BIOS被人刷过了
2. 测B+ 对地只有2 于是低压烧机法  仔细观看发现PR324边上两个电容烧黑了 拆掉还是对地了。
3.继续烧机 用手摸板上元件 PQ905下面电容超级烫手 拆掉一个 OK 对地有500多了。
4。上电开机能跑起来 0.6-0.9左右不亮。。
5。找BIOS刷,就OK了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 15:28:57 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2016-8-17 16:18:05 | 只看该作者 �
楼主传一个bios啊
发表于 2016-8-21 16:05:00 | 只看该作者 �
联想G510 独显LA-9641P BIOS.rar
3.3 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-3 15:09:51 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢楼主了
发表于 2016-10-3 15:10:26 | 只看该作者 �
请问下 这种BIOS需要合成么
发表于 2016-10-3 15:10:48 | 只看该作者 �
是否会 二次开机 或者开机慢等问题  有么
发表于 2016-10-7 13:09:19 | 只看该作者 �
OK的BIOS,没有问题 的
发表于 2016-11-14 15:36:19 | 只看该作者 �
呵呵 这么看来上一个修的人 是个二把刀啊
发表于 2016-11-14 15:36:56 | 只看该作者 �
哎 我这个也不知道怎么回事 触发 0。02掉电
发表于 2016-11-14 15:37:16 | 只看该作者 �
也没有后续电压 难道就是这个原因
发表于 2016-11-14 15:37:40 | 只看该作者 �
我刷了BIOS还是不行 哎 不知道咋回事
发表于 2016-11-14 15:39:22 | 只看该作者 �
我以为是二把刀 没事就干BIOS 呵呵 刷了不行再找别的问题
发表于 2016-11-14 15:39:54 | 只看该作者 �
有没有图纸啊  我看看 EC有没有发出后续电压的开启信号
发表于 2016-11-14 15:40:10 | 只看该作者 �
没有后续电压是不是也不开机
发表于 2016-11-14 15:40:32 | 只看该作者 �
不对 不是说不开 没有后续电压 是不是也是触发掉电
发表于 2016-11-14 15:40:50 | 只看该作者 �
我记得应该电流会上去啊 这个电流就没上去
发表于 2016-11-14 15:41:21 | 只看该作者 �
难道就是没有后续造成的 没有好信号
发表于 2016-11-14 15:49:12 | 只看该作者 �
现在分不好赚,楼主可别骗人。
发表于 2016-11-14 15:58:01 | 只看该作者 �
我感觉还是BIOS问题 下载下来刷一下试试
