查看: 3370|回复: 6
求信号耦合电容的代换方法?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 18:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
1、求信号耦合电容的代换方法
2、无极性铝电解电容能用有极性的代换吗,为什么?
发表于 2007-7-5 18:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可以,就是要2个有极性串起来带换,注意负接负,如果一理由太多
发表于 2007-7-5 18:51:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2007-7-5 20:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个相同容量的电容串联,总容量是原来的1/2。
发表于 2007-7-5 21:25:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
完全没有必要呀
直接原值代换呀
发表于 2007-7-6 01:06:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
个人认为不可以,应为换个有极性电容后过不了多久又会大肚子,我修了好多显示器的都一样,电视机也是.如果想好一点的话用无极性的,想过一阵子又有钱收的话用有极性的.呵呵.
发表于 2007-7-6 08:06:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有关电容的资料上说的是,两个有极性的电容按照同极相连接的方法串起来就是一个无极性的电容,电容串联后的容量的计算方法与电阻并联的计算方法一样。
