查看: 1648|回复: 7
联想E530C 待机芯片发热
发表于 2016-7-7 14:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E530C 按开关电流0。06  不动。。待机芯片在不按开关的时候不发烫    按下开机键后芯片发烫。电流表显示0。06,芯片型号是RT8205E,以为是芯片坏了,换了个还一样,求各位大神们给支支招
发表于 2016-7-7 14:46:09 | 只看该作者 �
缺电压,,肯定是别的地方引起的
发表于 2016-7-7 15:59:02 | 只看该作者 �
是不是升压电容、电阻坏了
不应该是的  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:11
发表于 2016-7-7 16:09:45 | 只看该作者 �
后级有短路的节奏啊
为了什么烧不出来呢  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:10
发表于 2016-7-8 09:10:40 | 只看该作者 �
红塔山本本 发表于 2016-7-7 16:09
后级有短路的节奏啊
为了什么烧不出来呢
发表于 2016-7-8 09:11:29 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-7-7 15:59
是不是升压电容、电阻坏了
不应该是的
发表于 2016-7-8 09:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片本身    线性  后级看看
发表于 2016-7-8 09:23:42 | 只看该作者 �
百度一下吧
